2951
Köpråd Kicker och Batteri.
286 Inlägg
22 oktober 2007
Hej har lite ångest nu när jag skulle beställa så blev lite osäker så tänkte var lika bra att fråga lite här.
Undrar vilken storlek på Basen jag ska köpa ska vara på Har länge varit inne på kicker L7 12 tums , men tänkte tänk om det blir dåligt ljud så tänkte lite på 10 tums. Vilket hade ni valt?
Och sedan om vilket batteri skall jag köpa?
Trojan 100A/H:
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12103
Optima Gul 4.2L
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12314
CT Leader
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12139
Skulle även kunna kunna fråga om detta kittet skulle passa bra till basen jag hade tänkt mig att köpa. Kicker L7 12tums ligger på exakt 750WRMS men på 1500W.
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12322
Basen ska drivas av en
Sinus Live SL-A1500 i en Volvo 740
http://www.sundsvalltuning.se/?ViewProduct=15580
Skulle bli väldigt glad om ni skulle kunna svara på mina frågor.
Senast redigerat av 1Snake (22 oktober 2007)
Inget kan vara för billigt, Bara för dyrt!
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 oktober 2007
Batteri skulle jag kört på CT Leader.
Kabelkitet är undermåligt... du behöver minst 35mm2 från batt till steget, gärna 50mm2 om du kör fram ifrån till bak i bilen.
Sen bör en L7 10 klara av att ge tryck i din bil!
Du har rätt så tajt under hatthyllan på Volvo 740 så en 12"are är på gränsen!
Good luck!
286 Inlägg
22 oktober 2007
Good luck!
Okej det var precis det jag var rädd för med kabelkittet jag hade fått fram att det skulle krävas 35mm2. Okej jag kör kanske med en 10 ändå fick för mig detta idag men tack för svaret.
Ge gärna fler svar.
130 Inlägg
22 oktober 2007
Good luck!
Ge gärna fler svar.
Precis som Calle säger, större dimention på kablarna och en 10" passar bättre under skuffen. Men om du verkligen vill ha en 12" så kan du snedställa lådan och basen så får du några centimeter till.
MrCalle skrev:
Batteri skulle jag kört på CT Leader...............*TEXT*
Good luck!
Varför CT Leader? De flesta rekomenderar ju optima? Är det i förhållande till pris eller?
Nyfiken bara
Jag vill ha en bil med klös i!
2 117 Inlägg
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 oktober 2007
Jag har ingen direkt motervering till det.
Dessa batterier är ganska likvärdiga och varför då betala mer för något pga. märket?
Rent spontant så tycker jag att det CT batteriet såg ganska prsivärt ut.
Men valet är fritt! - tror att du kommer bli nöjd oavsett val av batteri.
Good luck!
