2370
Saab 9000 CS 2.3 irriterande problem (startar konstigt).
158 Inlägg
22 oktober 2007
Jag har en saab 9000 cs 2,3 och jag har lite "problem" eller de inget problem utan det är bara irriterande, när jag ska starta bilen så går de lite tid innan den liksom tänder till och är igång typ "bru bru bru bru START" som om den är kall ungefär fast hela tiden.
Kan man göra något åt detta?
MVH rob
1 207 Inlägg
22 oktober 2007
Jag har också en SAAB 9000 2,3t som för andra kan verka svårstartad. Men faktum är att den alltid går igång men man måste köra startmotorn länge.. Kanske 2-3 sekunder innan den startar..
Senast redigerat av maco (22 oktober 2007)
349 Inlägg
22 oktober 2007
kolla alla tänddelar
4 299 Inlägg
22 oktober 2007
Hur fräscha e tändstiften??? Prova me å rengöra/byta dom, om inte de funkar så e de bara fortsätta bakåt i tändsystemet.
2 164 Inlägg
22 oktober 2007
Batteriet brukar vara dåligt om dom är svår startade.
MVH
F
med lem
1 925 Inlägg
22 oktober 2007
Ford_Tradegy skrev:
Min 9000 2.3i e likadan, verkar vara standard????
Den startar ALLTID, har ADLRIG haft problem, men det tar ett par varv innan den startar.. Går perfekt när man kör med..
samma på min
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
1 722 Inlägg
22 oktober 2007
hihi smile kanske trött motor:P  (Just djupsovit och plötsligt igång efter en djupsömn) big_smile
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
1 722 Inlägg
22 oktober 2007
hihi smile kanske trött motor:P  (Just djupsovit och plötsligt igång efter en djupsömn) big_smile om ni vet hur jag menar big_smile
158 Inlägg
23 oktober 2007
ja alltså den startar ju alltid aldrig några såna problem men jag tycker bara det är irriterande, men jag får kolla tändstiften
5 710 Inlägg
23 oktober 2007
Vilken bil startar direkt?
En motor (vilken som helst) behöver normalt ett par varv på sig att starta, det är inget konstigt.
Men vill man göra förutsättningarna så goda som möjligt är ju ett fräsht batteri och fräsha tänddelar ett krav.
Motorvärmare skadar heller inte såhär års.
MVH Jonas
gruvarbetare
152 Inlägg
23 oktober 2007
märkt att tyvärr är min också likadann:/
jag har bränsletrycks mätare monterat under huven &  jag kan se att varje gång jag tar bilen på morgonen står den på 0...då tar det några extra nötande på startmotorn. men kör kör jag tändningen av o på så trycket byggts upp så vill den gå igång som när den är varm.
alltså backventilen i pumpen borde vara kass då men inte brytt mig neutral
Senast redigerat av steffe67 (23 oktober 2007)
1 207 Inlägg
23 oktober 2007
Så det är ett såkallat standard "fel"? Vet inte om man skall kalla det ett fel eftersom den alltid startar felfritt men den tar sin lilla tid. Även om det kanske bara tar en extra sekund så känns det lite "epa", tycker jag iaf..
