3625
Supra MKIII 7m-gte (1986-1992) vs Prelude 2.2 VTEC (1992-1996)
8 Inlägg
23 oktober 2007
Hej. Jag har länge funderat på att skaffa nån av de bilarna. Men jag vet inte vilken.
Jag har letat och hittat jätte mkt bra information om begge bilarna.
Så det jag vill med denhär tråden är att ni som har kört, meckat, trimat nån av dessa bilar berättar om era erfarenheter.
Toker
491 Inlägg
23 oktober 2007
Beror på vad du vill ha ut, RWD mot FWD..
Personligen gillar jag Supran mer eftersom jag äger en sådan, sen att jag vill ha en grym motor och bakhjulsdrift.
Supran - Lättmeckad, trim finns i mängder i alla prisklasser. En supra med fixade barnsjukdomar som topppackning och vevlagren räcker länge och man kan få ut hyggliga effekter för en överenskomlig summa.
Är min 2:a jag äger nu och jag är helnöjd med bilen.
Har inget emot honda, dom gör bra bilar men framhjulsdrift?
Därför undrar jag vad du har för syfte och vad du vill ha den till..  Prelude som är grymt fixad kan vara en trevlig utställningsbil, finns en del som går riktigt bra osså men dom saknar bredsladdsprincipen..  ;]
Toker Jr 081102
8 Inlägg
23 oktober 2007
Det jag vill ha den till. Är först och främs utstälning men det det går ju med vilken bil som hällst.
Så det jag igentligen undrar är motor mässigt. Vilken av dem som går bäst, vilken som man kan få mest efekt ur, vilken motor kyls "lättast" mm
Jag vet att det är 2 helt olika bilar. Supran är mera en drifting bil och preluden är mer en barn bil. men som jag sa det jag vill veta är om motorerna.
Toker
491 Inlägg
23 oktober 2007
Vad vill du veta om motorn?
Du får mest effekt ur supran's, men det krävs ju en del saker.
Jag menar, som med vilken bil du trimmar så ska du uppgradera oljekyl, intercooler+rör, turbo, grenrör, spridare, soppapump...   om man vill ha ut mycket effekt..
En supra och 400 hk:
Intercooler
Turbo
Grenrör
440 spridare
(finns turbokit i staterna, 10000-20000:- som innehåller turbo, intercooler, grenrör, rör, spridare)
avgas - 3000:-
filter - 1000:-
Walhbro 255 soppapump - 1000:-
Lexus AFM - 2000:-
S-AFCII (air-fuel computer) - 2500:-
FCD (fuel cut defenser, tar bort laddtryck spärren) - 800:-
Oljekyl - 2500:-
Då har jag räknat med att toppen är planad och lager är bytta + ståltoppackning.
den kostnaden ligger på 17000:-  för motorn och toppen.
Finns kit med stakar, kolvar, vevlager för 7000:- så man kan komma undan billigare..
Så för 40-50.000 har du en potent motor, mot 550hk om man vill så. Då är det enbart köpta prylar inget eget ihopplock, så man kan komma undan billigare med begagnade delar som elektronik prylar och turbon spridare..
Som sagt, fråga på..   annars kan du titta in www.supras.nu för massa info om MKIII modellen.
// Toker
Toker Jr 081102
8 Inlägg
23 oktober 2007
Tack så mkt för ditt svar. Det kunde inte bli så mkt bättre smile
Tack ännu en gång!
Toker
491 Inlägg
23 oktober 2007
Inga problem...  Sugen på en supra ?  ;]
// Toker
Toker Jr 081102
8 Inlägg
26 oktober 2007
Ja som fan! Jag har länge vart inne på en supra, men så kom fader och tyckte att jag skulle kolla på preluden eftersom han älskar vtec motorer. Men nån inre röst skriker effter en supra. så det blir nog en supra iaf till sommaren smile
70 Inlägg
26 oktober 2007
Du kan kolla på min Prelude, den är något stylad.
Inte alls dyrt, dock inte trimmad. Men den går fint ändå...
Mad Man Racing - If I loose, u loose! =)
TEAM "BONNMECK"ÖREBRO
1 123 Inlägg
2 januari 2008
Intercooler
Turbo
Grenrör
440 spridare
avgas - 3000:-
filter - 1000:-
Lexus AFM - 2000:-
Oljekyl - 2500:-
// Toker
toker :::
kan du fixa allt de själv:Psmile?
allså yoppen o vevlagret??
o plus de prylar för 400hk total kommer man juh hamna över 30,000 när allt barnsjukdomar e fixat o trim 400hk kit:P
1 123 Inlägg
2 januari 2008
// Toker
toker en fråga:P
hur mkt väger allt el på en supran MKII ,, hur mkt vill du ha om jag nu kanske köpa en ivår:P
vad tar du att få bort  ac(helasystem) baksätet och allt annat förutom el hissar, t.e.x
vad skulle du vilja för jobbet:P
de är mkt jobb skulle jag tror:P
