Ford sierra skrev:
ville fråga om någon vet varför bilen går ojämt när bilen blir varm.. den har ojämn tomgång och sen dör den.. så lyser det en röd lampa som det står "TCS CTRL" ...
tack:)
om du har LH så gäller detta. Om det är trionic så vet jag inte om detta har någon inverkan för dej.
TCS står för Traction Control System.
Detta systen sänker laddet och gasen när det kliver in för att motverka hjulspinn.
Detta är ett system som är inbakat i ABS och motorstyrningen. ABS systemet känner av hjulspinn.
Det är en oerhört bra grej när det väl fungerar men när det jävlas så är det ett helvete eftersom det kan vara massor av felande grejjor. (Speciellt svårt när det är flera komponenter/delar som är trasiga samtidigt.)
Det sitter 2st vent. som brukar sluta fungera, en på torpedväggen och en på vänstra framskärmen. (Den på skärmen har 3 slangar och den på torpeden vid övre motorfästet har 2st in/ut och en blind slang som går till tomma intet.) dessa ska ligga på 30ohm. om dessa visar mindre än 25 är de förmodligen deffekta.
Spjällhuset på dessa är elektroniska men styrs med hjälp av en vajjer när TCS är offline.
Detta innebär att bilens gas blir trög och seg.
Laddet brukar ladda enbart 0.4bar.
Kan vara massor av fel tex.
Felaktigt kopplade slangar.
Trasiga vent. till TCS.
ABS sensorerna kan vara Deffekta också.
Spjällhus.
Felaktig mappning? (ett prog som är till för bilar utan TCS?)
Kontackter som glappar.
Listan kan fortsätta men kolla först TCS slangar samt mäta ohm på kontackterna till den på vänstra flygeln och på torpeden.
Prova att lyfta av minus/plus så du nollar systemet oxå. (kan vara något glapp som har orsakat detta.)
För vissa problem så kan en kalibrering av TCS systemet vara nödvändigt för att släcka/återställa systemet till fungerande. Detta görs på saab och kostar några hundra.
Ps. med reservation för felstavningar/felskrivningar och missuppfattningar.
/MVH Raz
