3435
Standard stereo koppling?...
719 Inlägg
5 november 2005
Har monterat en stereo i farsans bil idag men den ville inte som jag tongue.
Alla kablar var klippta av förra ägarn så fick sätta dit ny iso.
Standard i dom nya bilarna är att stereon alltid går att lira även med tändning av och att den slår automatiskt av när man stänger av bilen, men går att sätta på igen när man inte har tändningen igång. (Tändningen ska funka som en on/off knapp.
Drar det i punkter oxå tongue
- Stereon ska funka med och utantändning.
- När man slår av tändningen ska stereon oxå slå av och när man drar igång den igen ska den starta där den sluta.
Nån som vet?
live free, die young.
Elektriker
3 Inlägg
8 november 2005
Dels så lär du ha en strömkabel efter tändningen som ska ge ström och slå avströmmen när du vrider på tändningen, sen behöver du även en strömkabel som går till "minnesporten" i stereon, så den kommer ihåg vad den slutade när du vrider av tändningen... Nu dock tror jag att det är så att man behöver speciella isos beroende på vilken stereo du har.. att du har en som tar dem signalerna från kablarna in å stereon.. Tex till en JVC kd-g411 så har den en speciell iso som inte funkar med tex JVC kd-g501
Hoppas det gjorde dig något klokare smile
