3265
mds slutsteg dampar
305 Inlägg
27 oktober 2007
hej fick ett mds steg idag. sen när jag kopplar in det till batteriet så kommer det musik i ca 5sec sen bara slutar det låta vad kan det vara för fel?
130 Inlägg
27 oktober 2007
Lyser protectlampan på steget?
Du kan ha kortslutning mellan några kablar, blev så på min och en polares bil... då dog allt när man höjde.
Jag vill ha en bil med klös i!
6 851 Inlägg
27 oktober 2007
vad har du kopplat till steget? måste berätta lite mera än att det bara slutar efter 5 min..
305 Inlägg
27 oktober 2007
först lyser power lampen sen efter 5sec börjar protection lampan lysa. och du slutar musiken.
Rylander
28 oktober 2007
låter som du har kortslutning i systemet .. berätta gärna mer hur du har kopplat , eller se gärna över din installation en gång till.
BilstereoNörd
576 Inlägg
28 oktober 2007
Du kanske fick det för att det var trasigt?
Ifall du har köpt det nytt och fick det levererat nyss, så kan det vara fabrikationsfel!
Men testa att koppla loss högtalarkablar och lågnivå från steget och sen starta, om det då fortfarande protectar så är det trasigt..
Om det inte protectar så har du troligtvis kortslutning på högtalarkablarna.
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
6 851 Inlägg
28 oktober 2007
åter igen..vad har du kopplat in till steget?
305 Inlägg
28 oktober 2007
jag har kopplat allt som man ska steg spelar i ca 5-10sec sen lägger det av. och protect lampan börjar lysa. men kan man laga det på något sätt?
