28 oktober 2007
hmm,
Säkringen var dålig kontakt på, igår åkte jag till mds och dom byte den, samtidigt så fixade vi till satt det var bättre jordning,
men det kan vara som du säger, det kan vara fel på + polen framme vid batteriet,
Fast det är konstigt att spänningen bara försvinner när man startar bilen innan går det 12 Volt fram, blir samma grej om man tar det på en neon rör, men får kolla lite med + polen, vad annars kan vara fel ?
