3098
Svajande tomgång på 945:a
46 Inlägg
28 oktober 2007
som sagt så, går tomgången upp o ner på bilen, har nyss gjort service på den....o kan det var nåt så enkelt att nåt av stiften inte var bra från början, att tex ett elektrodavstånd är för lite /mkt...eller är det gasspjället som är det kan vara fel på ?
tacksam för svar
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
28 oktober 2007
har du dump på bilen....!!
om du har en öppen dump på bilen så blir den ojämn i tomgången...!!
Senast redigerat av offarn (28 oktober 2007)
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
593 Inlägg
28 oktober 2007
Upp o ner?? alltså, ibland är den låg o ibland hög lr?? lr står den o gungar upp o ner på tomgång lr?? för om det är sistnämda symptomen kan de va tomgångsmotorn,, ganska vanligt fel..
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
28 oktober 2007
Tomgångsmotor?
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
leo_m83
28 oktober 2007
kolla alla vakum slangar
46 Inlägg
16 november 2007
det var insugspackingen som var slut, nu går den osm en klocka big_smile
