3745
högtalar kabel som strömkabel ?
252 Inlägg
28 oktober 2007
kan ja använda min 2,5 mm högtalarkabel som ström kabel till mitt steg till framsystemet ?
är ett pyttelitet fjuttigt steg btw tongue
482 Inlägg
28 oktober 2007
köp dig en riktigt kabel kostar typ bara 50 spänn, bättre å säkrare, har provat jorden vart för dålig
just real power
no turbo shit
Biltokig
870 Inlägg
28 oktober 2007
2.5mm klarar max 16A, och inte kontinuerligt så du får nog skaffa en kraftigare kabel än så... åt till biltema och spendera en hundring!
Volvo: Built to protect Volvo drivers from other Volvo drivers.
2 123 Inlägg
28 oktober 2007
Kan du skriva vad du har för steg och vad det ger ut för effekt vid 4ohms belastning samt antal kanaler så kan jag räkna ut hur stor säkring och vad för kabelarea du behöver. Vill då också veta hur lång kabel på ett ungefär som du behöver.
MVH Fredrik
162 Inlägg
29 oktober 2007
Kabelarea Max säkring
2,5 mm 25A
4 mm 30A
6 mm 35A
8 mm 40A
10 mm 50A
16 mm 60A
21 mm 100A
33 mm 160A
50 mm 250A
2 123 Inlägg
29 oktober 2007
2,5 mm 25A
4 mm 30A
6 mm 35A
8 mm 40A
10 mm 50A
16 mm 60A
21 mm 100A
33 mm 160A
50 mm 250A
Vart ifrån har du tagit denna fakta ?
