3784
Hjälp med inkoppling av bas!!
Corolla Racing
2 Inlägg
30 oktober 2007
Ska koppla in en Alpine Type S bas, den har dubbla talspolar. Steget är ett DLS monoblock på 500W. Har hört att ju lägre ohm, desto mer effekt får man ut, eller har jag fel? Har tidigare bara kopplat in vanliga små mds-basar med mindre steg, så skulle behöva lite hjälp har med detta. Vill få ut så mycket effekt som möjligt! Hur ska man koppla kabalarna på basen, och på steget
Tack på förhand!!
Våga Vägra volvo !
452 Inlägg
30 oktober 2007
vad har spolarna för impedans? är steget stabilet i 1 eller 2ohm?
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
514 Inlägg
30 oktober 2007
Steget är ju snarare på 220w, 500w får du ut ur det när du lastar ner det till 1ohm..
old volkswagens never die they just get lower
1 688 Inlägg
30 oktober 2007
Paralellkoppla så får du ner ohm-antalet, och du får mera effekt ur steget. big_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
16 Inlägg
31 oktober 2007
Dvs, brygga det på 2 kanaler. smile
ÖSM #1 -08
484 Inlägg
31 oktober 2007
Absolut_Loka skrev:
...Steget är ett DLS monoblock på 500W...
Parallellkoppla som föreslagits i inlägg ovan
Man kan inte "brygga" ett mono-block !
När man lastar ner steg i allt lägre Ohm så drar de mer ström, mkt mer.
Så dra kabel och ha batterier som klarar att leverera ström ända fram till slutsteget/-stegen.
Slarva inte med jordpunkten och ha hög spänning på lågnivå.
R.I.P.
2004-01-10
2007-06-17
