3428
Toyota Corolla Laddnings / tändingsproblem
2 Inlägg
3 november 2007
Hej
Har en 96 corolla. Har de senaste 2 åren haft problem med att få bilen att starta. Började vintern 05 att plötsligt en morgon var batteriet helt tömt. Varken några lampor vid instrumentbrädan eller något annat lyste. Bilen var helt död. Vi bytte batteri. Allt verkade vara frid och fröjd. 6 månader senare samma problem. Beslöt att föra bilen till en verkstad. De kontrollerade batteriet och generatorn att bilen laddade som den skulle + plus att inga urladdningar skedde. De hittade inget fel, ansåg att jag körde för sällan och för korta sträckor. ( har 2,5 km till jobbet 5 dagar i veckan + kör ca 2 mil förutom det i veckan) ibland dock mindre.
Nu de senaste dagarna märkte jag att den verkade tungstartad som om batteriet vore svagt igen. Igår försökte motorn ej alls dra igång, belysningen lyste dock) Har fått starta bilen då detta hänt med hjälp av en grej som jag köpt som man kopplar till batteriet. Vet ej vad denna heter. Bilen då startat utan problem.
Det bara klickar då jag vrider om nyckeln annars. Har prövat med att köra en bit, stannat bilen, prövat att igen starta den, då har den startat utan problem. Men då den blivit och stå över natten är den inte och startar igen
Kan någon hjälpa mig, då inte ens mekanikerna hittat någo fel.
21 761 Inlägg
3 november 2007
2,5 km till och från jobbet är för kort körning för att batteriet ska kunna laddas upp ordedntligt av generatorn, även fast du kör några mil extra någon gång så hjälper det knappast.
Som det är nu så verkar ju batteriet ganska urladdat, då måste du ladda upp det med en batteriladdare. Laddaren bör vara inkopplad åtminstone ett dygn för att batteriet ska bli fulladdat.
Eftersom en verkstad har kollat upp både generatorns laddning och att ingenting drar ur batteriet så borde man kunna lita på det tycker jag, men det skadar nog inte att även kolla upp det där själv så att man blir helt säker.
Hur länge har du kört så där korta sträckor med bilen, sedan -05 eller ännu längre?
Det jag tänker på är om krånglet började i samband med att du kör korta sträckor eller om du har kört korta sträckor i många år.
Abiit, excessit, evasit, erupit
145 Inlägg
3 november 2007
jag hadde en gammal corolla förut (85a) å hadde typ samma problem.... jag bytte mycket saker, men tillslut så kom jag fram till att det var typ laddnings relät..! å det var en säpparat box utanför generatorn..! för den laddade ju som den skulle men skickade inte strömen vidare..!    vet inte men det var iaf en ide..!
annars kan det ju vara så att du har ett gele batteri å e dom slut totalt så går det knappt att få ladd i dom igen..!  men men bara några ideer å förslag..!
Abiit, excessit, evasit, erupit - Han har farit, försvunnit, undkommit, störtat iväg.
moklare
21 Inlägg
3 november 2007
Håller me dig... hade en toyota carina med samma bekymmer och det va laddningsrelät.
Men i ditt fall så skulle det kunna va startmotorn som inte "slår" till eftersom dina lampor lyser eller "glöder" dom bara?
Senast redigerat av TOYOTAMANIAC (3 november 2007)
catch u on the flipside
2 Inlägg
5 november 2007
Köpte bilen 2003, körde näsan ingenting alls med den då. Studerade och hade skolan väldigt nära. Men då hade den ännu originalbatteri i sig. Fungerade klanderfritt trots startningar endast en gång i veckan ex ¨på vintern i minus 20 grader.
Så jag har alltid kört korta sträckor med bilen.
Lamporna på instrumentbrädan lyser klart och tydligt vid försök utav startning.
Med det gamla batteriet som jag hade i den ( det var endast 1 år gammalt) glödde lamporna svagt vissa stunder
