2508
745a som vägrar starta B230F -87a
105 Inlägg
4 november 2007
turboforssen skrev:
hur kom felet till då har du kört bilen förut eller har den stått länge?
Jag körde den senast i sommras
Hade  direktström till sterion o den kabeln bran o så ville den inte starta mer men det ska inte påvärka men men så är det i alla fall
den har inte stått länge iallafall typ ett par månader
its not the fart thets kill you ist the smell
Gör som ford köp VOLVO
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 november 2007
kollat alla säkringar å att det inte va nå annan kabel som brann då åsså?
105 Inlägg
4 november 2007
har kollat allt o fixat det men det gav inget han varken tänder eller får fram soppa
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 november 2007
sista utvägen är väl styrboxen då sad det är så jävla svårt å felsöka via mail
8 156 Inlägg
4 november 2007
Farsan hade ett liknande problem och det slutade med ett bytt slutsteg.
Han förklarade inte närmare vad han menade med slutsteg, men hans Volvo saknar ju ljudsystem så det har väl med tändningen att göra... wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
105 Inlägg
5 november 2007
ska prova o byta boxen måste bara få tag i en ..........
tänker inte åka fwd i vinter fan vad tråkigt....
xPuffra
196 Inlägg
5 november 2007
Robban 245 skrev:
850_bruden skrev:
Robban 245 skrev:
Står ju att han bytt den :)Hallgivare å svänghjyksgivare är samma.
Hallgivarn sitter i fördelarn.. och det som ni kallar svänghjulsgivare heter egentligen tändlägesgivare, och den sitter nere vid blocket bakom toppen och mäter svänghjulet.. eller har jag helt fel.. de kan väl inte vara samma sak då???? två olika grejer... hmmm..
lycka till iaf wink
Den kallas även hallgivare..Den mäter de lika i fördelaren som på svänghjulet*inpulser* wink
Båda givarna är varvtals&positionsgivare. Den på svänghjulet är en induktiv givare och den i fördelaren är en hallgivare. Helt olika givare som används till i stort sett samma sak.
Egenföretagare
40 Inlägg
12 november 2007
lindbergern skrev:
Robban 245 skrev:
lycka till iaf wink
som någon tidigare skrivit, kolla tändslutsteget / tändmodulen, sakka sak olika namn. såtter på insidan av skärmen vänster fram, sitter i 2 st stjärnskruvar, och en kontakt. kostar ca 200 kr ny.
MVH//Marcus
7 Inlägg
12 november 2007
min gamle 740 vägrade starta..men uppfattade inte om den ände överhuvudtaget...kommer det sröm till spridarna? injektor relä kan du kolla annars isf...var felet på min  mvh bergvall
Life without Turbo is no life
2 Inlägg
14 november 2007
Jag blir lite bekymrad när jag ser alla tips. Våran 240 var död efter att jag pillat med elen och haft plusspolen på batteriet bortkopplad . Efter att  jag skruvat dit den igen funkade bara bilen ibland och en morgon var den heldöd. Efter avanserad felsökning typ tipsen här hittade jag felet närmare än jag trodde VID PLUSSPOLEN extrasladden där gick ju till hela motorns elsystem och den satt nästan lös.
Om du nu hade problem med en direktkopplad radio borde du noga kolla att du inte har lite glapp i sladden till plusspolen om du har kollat noga detta så hoppas jag att du hittar rätt med hjälp att något annat tips
Senast redigerat av Amazontipset (14 november 2007)
