3616
Koppling av extraljus med positionsljus
21 Inlägg
6 november 2007
Köpte beggade extraljus för ett par veckor sedan, och nu börjar det bli dax att sätta på de på bilen. Lamporna är Hella 3000. Då jag inte har nått kopplingsschema så vet jag inte hur jag ska koppla positionsljusen. Någons som vet som har lust att dela med sig?
905 Inlägg
6 november 2007
tja äre 12volts lampor så koppla in dom tillsammans med halvljuset för jag antar juh att det är då du vill att dom ska lysa?
6 851 Inlägg
6 november 2007
Som sagt, koppla dem bara som n "vanlig" lampa. till + och -.
Är du mart så kopplar du dem till dimljusen, för då kan du stänga av dem utan att förlora halvljuset. Med fördel så kopplar du dem via ett relä oxå så klarar sig dina kablar och säkringar.. ;D
NoFuckNoRide
474 Inlägg
6 november 2007
jag skarvade alla jordningar till en pungt även från position, sen tog plus från lampan helljuset till reilät sen en till plus ut från position
Sug Performance Club
Oseriös Aktör
592 Inlägg
6 november 2007
altså dina hellor är fjärrljus med positionsljus i.. och du vill ha dem att lysa när du har helljuset på eller?
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
8 156 Inlägg
6 november 2007
Jag antar att du vill att extralysena ska lysa tillsammans med hellyset och att positionsljuset (Angeleyes/Celis) ska lysa tillsammans med halvlyset?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
6 november 2007
http://www.garaget.org/mypage/gallery_e … age=185856
gjorde ett litet enkelt (kanske inte lättförstått men enkel gjort) shema om hur dukan koppla!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
21 Inlägg
6 november 2007
Har hört att dessa parkeringljus inte är tillåtna tillsammans med halvljus. Vad säger SBP?
Kan ju vara bra att kunna slå av dom, men jag vill ju inte ha en massa knappar inne i bilen....
Gör det nån skillnad om jag kopplar dessa på dimljus eller halvljus (med tanke på SBP)??
8 156 Inlägg
7 november 2007
Dom är inte tillåtna i vilket fall. Sätt en dold switch i handskfacket?
| Moderator
21 Inlägg
7 november 2007
Då är det bara att rycka matningen innan besiktningen då.....
1 723 Inlägg
7 november 2007
varför alla dessa lampor? gör en synkontroll istället?
(förlåt.... smile)
8 156 Inlägg
7 november 2007
(förlåt.... smile)
Vänta tills du blir gammal...
Bländningskänsligheten och mörkerseendet försämras. Sen så finns det ju andra saker som påverkar också. Rökning, alkohol och/eller diabetes försämrar dessa saker också.
Det börjar sakta men säkert gå utför efter att man fyllt 25.
| Moderator
1 723 Inlägg
7 november 2007
ja bländningskänsligheten har jag märkt av. börjar ju ändå bli till åren.
och nej, dubbla parkeringsljus äri nte tillåtet. sen om polisen bryr sig när du är ute och kör är en sak. men hos SBP bör du koppla bort den funktionen.
Senast redigerat av falloutboy (7 november 2007)
21 Inlägg
7 november 2007
Jag hade inte tänkt att koppla in dessa, men nu blev det så i alla fall, då jag hade lite mycket tid över. Däremot blev det fiasko med helljusen, jordstyrning, så det var bara att koppla om. Satans japaner!!!!!
NoFuckNoRide
474 Inlägg
7 november 2007
du ser ju lite på min bil både på 850 och 945 hur dom lyser och position ljuset är kopplat till en egen knapp innefrån för det gnäller bes om du har på om du kmr in!
