3494
Hur mycket är 28 Nm?!
375 Inlägg
6 november 2007
Gå på känsla när det gäller tändstift.
Om du tar ex ett mjölpaket på ca 5kg och lyfter den med en arm, tänk på den kraften och anv typ den kraften för att spänna fast stiftet med ett normalt spärrskaft ( runt 25cm långt)
Då kommer det sitta fasst men fortfarande inte vara ngn fara för gängor eller när du ska byta nästa gång.
8 156 Inlägg
6 november 2007
Andreas_ace, ganska så pedagogiskt inlägg...
Det är väldigt svårt att beskriva hur mycket kraft 28 Newtonmeter är.
När det gäller mig själv så har jag ganska starka nypor och i reumatikerförbundets handstyrketest lyckades jag imponerande bra med 805Nm (ungefär dubbelt så bra som normen). Var bara tvungen att skryta lite och samtidigt visa att 28Nm inte är så mycket. Jag hoppas att ingen tar illa upp wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Smålänning
7 887 Inlägg
6 november 2007
Skadar ibne att ha på liite alu eller grrafitpasta på med.
Sidledesförare
268 Inlägg
8 november 2007
Men skit i momenten för hellvete, dra åt tills det känns som om du inte behöver dra åt mer. Dra inte för hårt och dra inte för löst, det spelar ju fan ingen roll bara dom sitter
Senast redigerat av Wezzli (8 november 2007)
Man vet aldrig, före man vet
Sleeper
3 084 Inlägg
8 november 2007
28Nm = 28J = 28W big_smile
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
2 644 Inlägg
8 november 2007
Du ska ju inte dra för löst heller för det sitter ju en fjäderbricka på tändstiftet som måste sitta rätt och den sitter ju inte så bra om det är för löst draget.. rätta mig om jag har fel ?
Johan Lindgren
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
8 november 2007
Aga_Diff skrev:
Bullo skrev:
BBAD skrev:
28 Nm = 2,8 kg
2,8kg vadå? socker?.
1kg är 1kg, oavsätt socker eller vatten.. eller?
men förstå det jag menar, man kan inte dra åt en skruv med ett kilo socker eller ett kilos kraft för den delen heller. jaja, orka bry sig mer....
man lever bara en gång så lev väl!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 november 2007
myrando skrev:
är det stiften som du skriver så ska dom inte sitta hårt alls.. dra tills det tar "stop" dvs stiften är i botten (om ingen idiot innan dragit för hårt och skadat gängorna). och sedan LITE LITE till.. inte mycket alls. ska som tidigare skrev bara täta.. smile
Tändstuftus bränndus som det kunde ha hetat på latin.
Man ska dra MER än att det tätar, brickan ska deformeras så mkt att stiftet kyls tillräckligt mot toppen... Aja baja o dra för lite...
3 Inlägg
8 november 2007
ta ngt som väger 2,8 kg som är platt på undersidan, lägg den saken på en platt yta och snurra på den med handen.. då kan man känna hur mycket 28 nm är smile iaf om man är känslig på handen ^^
Bilmekaniker
274 Inlägg
8 november 2007
om du har ett spärrhantag och sätter tummen vid själva huvudet kan du alldrig dra mer än ca 3kg om du inte heter magnus samuelsson wink
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
1 688 Inlägg
8 november 2007
Låna muttermaskinen i nån verkstad å dra 15minuter - en kvart i varje hål big_smilebig_smilebig_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 november 2007
Så byter du hans topp bara för att de e så jävla roligt o du har så mkt tid över big_smile
1 688 Inlägg
9 november 2007
Mja, helicoil-gängor och större tändstift (Bosch Ultra Super Duper Hyper Flash) så får han massa extra kusar på köpet wink
81 Inlägg
9 november 2007
Överdra ALDRIG stiften, har varit med om en del nissar som dragit sina stift *hårt* (+80Nm) där isolatorn lossat från gängan, och sedan har elektroden slagit i kolv och trasat sönder motorn.
edit: tappar massa ord. låååång vecka.
Senast redigerat av zewmah (9 november 2007)
1 833 Inlägg
9 november 2007
zewmah skrev:
Överdra ALDRIG stiften, har varit med om en del nissar som dragit sina stift *hårt* (+80Nm) där porslinsdelens lossat från stiftgängan, och sedan har elektroden slagit i kolv och trasat sönder motorn.
Kompisen hade en bil, där förra ägaren dratt stiften FÖR gårt, vilket gjort att isolatorn spruckit, och gnistan gick åt skogen, och bilen gick skit! big_smile
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
81 Inlägg
9 november 2007
Hehe, att bilen går skit är att komma rätt billigt undan wink Har sett sönderrepade cylindrar och gud-vet-allt för att en del inte har vett nog att dra med rätt moment, utan istället resonerar att "om ett kvarts varv är lagom, drar jag två varv runt för att vara helt säker på att stiften inte flyger loss och slår hål i motorhuven".. roll
5 Inlägg
23 juni 2024
Icebear skrev:
Som det står i ämnesrubriken, hur mycket är 28 Nm??
Tacksam för svar!
20Nm motsvarar en kraft på 10kg med en 20cm spärrhandtag.
5 Inlägg
23 juni 2024
alltså 1N.m = 0.10198 Kg.m
https://convertlive.com/sv/u/konvertera … ce-meter#1
18 200 Inlägg
23 juni 2024
Nytt rekord på gång! Väckt liv i en 17 år gammal tråd...
