3833
Lambda sond Volvo 850
34 Inlägg
7 november 2007
Är det någon som vet om man får köra bil ifall lampan "Lambda sond" börjat lysa?
Jag har en Volvo 850 och det känns inte så bra om bilen kan stanna plötsligt på ngn motorväg...
2 452 Inlägg
7 november 2007
det går att köra fast det bästa är att bli av med felkoden eller det som orsakar att lampan tändes för som det är nu så ger den dig en fet blandning....
döden kommer tillbaka
2 271 Inlägg
7 november 2007
Körde själv i 3 mån med den lysande till och från innan man fick arslet ur vagnen och böt lambdan. Ska dock tilläggas att det finns ett antal orsaker varför den kan lysa å du bör se över det.
Ta loss minuspolen på batteriet ett tag för att nolla boxen så släcks den, men kolla
felkoder så får du en humm varför den lyser. Den kommer garanterat börja lysa så småningom igen.
245 Inlägg
7 november 2007
Beror väl på av vilken anledning den lyser. Bara att läsa av felkoden.
Min har lyst över ett år.
4 506 Inlägg
7 november 2007
Köra kan du, Men den går ju antingen Fett eller Magert eftersom lampan lyser,
Varför ser du inte till å få det fixat bara?
Kan du andas kan du dö.
Sleeper
3 084 Inlägg
7 november 2007
det finns väl 3 lambda mojjar va? en är väl bara nån avläsare med nån mindre viktig funktion är den paj så händer inte så mycket? helt inkompetent på ämnet men nått jag hörde då min lambda lampa lyste.
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
