2498
bilen går dåligt efter byte av IC
63 Inlägg
8 november 2007
när jag tar ut lamba kontakten håller den tumgång men säter jag i den så dör bilen... men över 2500varv värkar ju lamdan funka bra :S
Turbo is the shit
63 Inlägg
8 november 2007
peegee skrev:
provtryck systemet och kolla om det blivit tätt...
hur gör man det ?
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
men prövade du att koppla ur luftmasse mätaren?
good cars gets you from point A to point B.
Great cars just get you in to trouble!
att ha en fet brud e som å åka moped.
de e roligt ända tills polarna ser en
63 Inlägg
8 november 2007
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
men de e en jävla skillnad på lambda och lufftmasse mätare. lmm är den som sitter på luftburken och mäter hur mkt luft som kommer in i motorn lambdan sitter i avgasröret och mäter mängden obränt syre som kommer ut.
63 Inlägg
8 november 2007
när jag tar ut lmm kontakten håller den tumgång men säter jag i den så dör bilen... men över 2500varv värkar ju lmm funka bra :S tongue menade lmm och inte lambda i förra inlägget
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
aha. altså där skon klämmer då. pröva en från 300ZX. brukar funka funka bra när man ökar flödet på dom där.
63 Inlägg
8 november 2007
jag snackade med en annan på msn nu han har gjort exakt lika dant som jag utan att byta lmm och hans funkar fint  ? :S kan det vara chipet som gör det .. ?? ? passar 300zx på min ??
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
hmm. kan vara så att du måste programera om boxen. visst va de en s13?
70 Inlägg
8 november 2007
e den chippad?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
8 november 2007
bodiluknow skrev:
e den chippad?
varför inte läsa hela tråden?
63 Inlägg
8 november 2007
ja den är chippad steg 2
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
det står inte någonstans i tråden om den e chiptrimmad. sitter ju mikrochips i styrboxen original också.
70 Inlägg
8 november 2007
en del chip kräver större lmm.  spec med en ökning av flödet.  en del tillverkare säger spec att chippet kräver en lmm från 300ZX
63 Inlägg
8 november 2007
vissa säger man kan svarva upp orginalet ?? funkar det med smile
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
kan funka de också men ja skulle tippa på att de blir enklare och billigare och sätta dit en beg från 300 om man inte har svarv själv dvs. kan också va så att org lmm funkar men en om mappning behövs. kan ej säga säkert.
63 Inlägg
8 november 2007
vad kostar mappning och vem gör det
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
priset för en mappning kan variera väldigt mycket. har ingen koll på nån som kann mappa i dina trakter men finns någon firma i närheten som säljer trimchip kan du ju höra med dom.
63 Inlägg
8 november 2007
läste om mit steg 2 chip (Steg 2: Luftfilter, avgassystem, intercooler, bränslepump (alt. turbo) då tycker man inte man ska behöva byta den tongue
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
hmmmm. vet inte riktigt då. men det är ju någonting som har med den att göra. antingen att själva lmmen e trasig lr att chippet spökar.
