2520
bilen går dåligt efter byte av IC
63 Inlägg
8 november 2007
nu har jag byt upp mig i ic väg .. satt på en volvo ic så länge istället för den lilla skiten som sitter där orginal .. sen kopplade jag ut  kolkanistern och pluggade slangarna
tänkte skita i den ...
sen när jag startade bilen så ville den bara gå 2 sekunder på alla 4 hur fint som helst sen bara
dör den precis som om man vrider av nycklen håller jag på gasen under 2500varv går det
ojämnt som F*N men över det går den bra vad jag har kunat märka inne i vårt villa område
men håller inte tomgången lr går bra under 2500 varv ! blir tokig..  sen monterade jag
tillbaka kolkanistern precis som den satt innan och den går lika illa enndå .. tycker jag har
kollat så den inte drar tjuv luft men hittar inte det iaf ...
MVH Tim ! cool
Turbo is the shit
63 Inlägg
8 november 2007
Ingen som har en anning ... ???
Turbo is the shit
8 156 Inlägg
8 november 2007
kolkanistern har inte blivit igensatt nu då?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
63 Inlägg
8 november 2007
bara för att jag montera bort den sen montera dit den igen ??  :S ??? lr va ?
Turbo is the shit
8 156 Inlägg
8 november 2007
Den ska väl ta hand om oförbränt bränsle, right?
och om du kört med bilen ett tag utan den så kanske den fick en hel massa skit att ta hand om när du satte tillbaka den? Min teori bara.
| Moderator
63 Inlägg
8 november 2007
inte vad jag har hör den  ska ta hand om bensinångerna i tanken när du står stilla .. där är ingen ren vätska i den .. pluss att den gick lika dåligt med som utan
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
kollat lamda värde?
good cars gets you from point A to point B.
Great cars just get you in to trouble!
att ha en fet brud e som å åka moped.
de e roligt ända tills polarna ser en
63 Inlägg
8 november 2007
ne hur kollar jag det snabbt ? utan lamba mätare tongue kanske ska ta ut batteriet några sekunder så att lamdan nollställer sig ... tongue
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
du känner ingen med lambda mätare som du får låna? de går pröva. skulle tro att de e luftmassemätarn som har kukat sig då felet kom vid ic byte.
63 Inlägg
8 november 2007
nepp det var det inte iaf.... fler bra svar så hade jag varit taksam wink big_smile tack på förhand ...
Turbo is the shit
63 Inlägg
8 november 2007
okej .. får väll testa det ... synd bara man inte känner någon med s13
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
försvinner de om du skruvar tebax original?
63 Inlägg
8 november 2007
har inte testat ... tongue jävla jobb haha ..  men det ska ju inte göra någon skillnad .. tycker man
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
prova att koppla ur luftmasse mätarn å kolla om de blir bättre då.
63 Inlägg
8 november 2007
ne får ut och göra det på en gång återkommer snart tongue det är bara det att det  rengar tongue
Turbo is the shit
Allt i allo
183 Inlägg
8 november 2007
fick du ditt ic rören så de blev tätt vet en kompis som hade samma problem på sin Evo o hans tryck rör hade lossnat
2 924 Inlägg
8 november 2007
provtryck systemet och kolla om det blivit tätt...
~ Life is short, have FUN! ~
63 Inlägg
8 november 2007
när jag tar ut lamba kontakten håller den tumgång men säter jag i den så dör bilen... men över 2500varv värkar ju lamdan funka bra :S
Turbo is the shit
70 Inlägg
8 november 2007
provade du att koppla ur lmm?
63 Inlägg
8 november 2007
jag tycker allt verkar tätt pga att den går hur bra som heöst över 2500varv
Turbo is the shit
