Ic n du stoppa dit var den begagnad?
Plastgavlar ?
Låter som nåt luftläckage i alla fall. Såvida lmm inte fungerar .Prova o koppla bort anslutningskabeln på den provstarta utan att röra gaspedalen går den jämt då har lmm get upp livet .
Om inte prova o dränk gavlarna på ic n med startgas händer någon varvtalsförändring?
Är det lilla jag kan komma på för tillfället
Hadet.
