3774
motorn dör när man svänger åt höger på en mazda 323f.. ideér? tips?
moklare
21 Inlägg
9 november 2007
min syster kom till mig och sa att hennes bil dör när man svänger åt höger, jag började asgarva och idiot förklara henne tills jag själv provkörde den. det stämde! vad kan det va för fel? nån med samma bekymmer?
catch u on the flipside
542 Inlägg
9 november 2007
dom har nog bytt tank och satt på en "pirattank", skilnaden på dom och orginal är skvalpplåten i tanken. pirattankarna har så liten plåt så bensinen rinner bort från pumpen medan orginal har bätre konstruktion med högre plåtar som håller kvar bensinen vid pumpen
hadde detta problem på min 626 när jag köpte den. mellan halv och en kvarts tank började det hända, skaffade en orginaltank sedan var problemet borta
557 Inlägg
9 november 2007
Låter som pump problem
//Jerry
moklare
21 Inlägg
9 november 2007
det skulle det kanske kunna va för problemet har blivit värre med  tiden...
moklare
21 Inlägg
9 november 2007
ok tack för tipset!
moklare
21 Inlägg
9 november 2007
Nån med fler tips ?
moklare
21 Inlägg
10 november 2007
Felet fixat !
Fick svar på annat forum. Det var förfiltret som behövde rengöras.
Lyft på Sittsoffan i baksätet.. där ungen sitter d lite kablar anslutna till en kontakt på en liten blänkande metall bit.. lossa på skruvarna på den lilla plattan o lyft... såklart koppla bort kontakten o sånt först, även batteriet tror ja... lyft åp den så sitter pumpen där under.. o så sitter förfiltret på pumpens undersida
