2663
Kondensatorer eller extra batteri??
342 Inlägg
11 november 2007
Om du ska stå å spela utan att motorn är igång så skall du köpa ett extra batteri. men ska du ha motorn igång så ska du skaffa en kondensator
Kondensatorn gör bara så att steget får sen ström som den behöver utan att påverka andra elkomponenter.
8 156 Inlägg
11 november 2007
Frågan är hur mycket ström 2 batterier kan leverera?
4500W vid ~12V är 375A.
Så om du ska ha ett batteri så kolla efter ett batteri med ungefär det dubbla CCA-värdet.
(Cold Cranking Amps)
Vilket är hur mycket batteriet kan prestera i -18C i 30s utan att spänningen hamnar under 7.2V
Man kan jämföra en kondensator med ett mycket snabbt batteri. Men en kondensator kan förändra ljudet. Så jag rekommenderar ett batteri till, eller att byta ut det befintliga till ett vassare. T.ex. Tudor eller Optima.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
16 197 Inlägg
11 november 2007
batter.. big_smile  och konding wink
21 761 Inlägg
11 november 2007
Steget som det handlar om ger inte ut 4000WRMS, den effekten är i så fall en fantasisiffra som ger 500% distorsion eller nåt. Då är det ingen ide att fortsätta räkna på den effekten. Steget ger 2x450WRMS i 2 Ohm. Här är manualen:
http://lanzar.com/manuals/MXA232-242-25 … 12-422.pdf
6 851 Inlägg
11 november 2007
Men enligt manualen är det ju uppmätt med en THD på 0.04% så det måste ju stämma...lol
Nej, men om han läser det jag skrev längst nere på sidan 1 så har han steg för steg vad han bör kolla över innan han änns funderar på konding eller extra batterier.
21 761 Inlägg
11 november 2007
Jo, det är ju sant. Några av de där åtgärderna är ju också saker som man bör kolla upp även om man inte har en stor stereoanläggning, men många tänker inte på det smile.
Brodar'n Maffia!
184 Inlägg
11 november 2007
en fråga, hur kopplar man in en kondensator?
...tror jag, är dock inte helt 100...
16 197 Inlägg
11 november 2007
jätte lätt smile   - från kondingen sätter man i karossen/chassit på bilen, precis som me - från steget.
från + på battriet drar du en kabel till + på kondingen å sen vidare till steget.
