3599
vad flippar ut på era bilar när det är kallt ute :P
6 170 Inlägg
12 november 2007
Har knappt haft min bil i en månad nu men redan idag var det något på bilen som jävlades och det var handbromsen, bor som man kan se här till vänster i nord-östra skåne och vi har inte haft många minusgrader om nätterna här ännu.
Självklart drar jag handbromsen varje gång jag ställer bilen men inatt var det tydligen jävligt kallt ute eftersom det var hela -6,5°C på morgonen när jag skulle ta bilen och självklart skulle ju handbromsen tvunget frysa fast så när jag kom till jobbet var tom fälgarna varma och det luktade lite speciellt, tur att jag inte har längre till jobbet än jag nu har big_smile
Verkar som om det redan har blivit dags att sluta dra handbromsen för i år.
Evolution Garage
1 299 Inlägg
12 november 2007
Ljudet funkar inte i skylinen när de e fuktigt, i volvon funkar ingenting så inget försämras av kylan! big_smile
Sky´s the limit...
study
772 Inlägg
12 november 2007
fast handbromsen beror nog mer på luftfuktigheten och inte så mycket på kylan. men börja med att lägga i växel så blir det bättre ska du se.
1 079 Inlägg
12 november 2007
när jag har min vinterbil (volvo 240) ute i kylan under natten får man nästan bryta sig in, låsen fryser ihop inuti dörren alltså inte vid nyckeln. Sen skriker fläkten om det är riktigt kallt alltså runt 20-30grader.
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
2 118 Inlägg
12 november 2007
min 740 blir faktiskt lite seg.. enl. volvo så är det tryckregulatorn dock.. tongue
D.i.l.l.i.g.a.f
6 170 Inlägg
12 november 2007
Det e en saab och dessutom en 9-5:a från -01 så backen ligger alltid i såvida man vill få ut nyckeln ur tändningslåset tongue
Hur länge har saab haft det där med att man måste lägga i backen för att få ur nyckeln ur låset ??
Vet iaf att det e likadant på morsans 900s -97.
67 Inlägg
12 november 2007
c- låset börjar flippa när de ä kallt ute på seaten. Den låser sig när man öppnar och de slutar inte att låsa förrän den är varm !!! ;(
Porsche
Sidledesförare
268 Inlägg
12 november 2007
Kupefläkten börjar brumma och gasen hänger sig på Webrarna
Man vet aldrig, före man vet
430 Inlägg
12 november 2007
Typ alltid tror jag. smile 900gl -86 också iaf. Men 9000 vet jag inte, de med tändningslåset bakom ratten menar jag då.
2 079 Inlägg
12 november 2007
När det blir kallt å halt ute så flippar ibland föraren totalt, försöker sladda i alla kurvor å i alla korsningar, bäst att byta innan nåt händer tongue
956 Inlägg
12 november 2007
konstigt  har samma problem jag med
eldus veldus
Colaberoende
1 219 Inlägg
12 november 2007
Går att fixa. Smörj upp låskistan och böj till en fjäder lite extra så fungerar den finfint sen.
Tyvärr måste du riva isär allt.
/Ena
ÖSM #1 -08
484 Inlägg
12 november 2007
Blir intressant att se vad som händer i vinter.
Finbilen står konserverad i garage och min gamla vinterbil/hink har än så funkat bra med tanke på åldern (veteranbil)
Häromdagen verkade den gå bättre i någon minus än vid sensommarvärme tongue
R.I.P.
2004-01-10
2007-06-17
2 117 Inlägg
12 november 2007
JAG...flippar ut när det blir kallt ute och bilen måste gå i dvala under vintern lol
Sleeper
3 084 Inlägg
12 november 2007
dörrjävlarna brukar få för sig att frysa fast ibland.
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
Sthlm(s)low Familia
1 177 Inlägg
12 november 2007
Yttertempmätarn får sig en flipp första uppstarten på dan, visade sist -65grader celsius i Stockholmsområdet, kaaallt kan det vara på mornarna roll
Men det fixar sig efter man stängt av och drar igång bilen igen...
Mvh Andro
| Sthlm(s)low @ facebook | | wescrape |
Smålänning
7 883 Inlägg
12 november 2007
Flippar ut? Sabbar är ju bara byggda för vinter och kyla! tongue
Haha, nämen, är det riktigt kallt så kan hastighetsmätaren vara lite seg. Blir dock bra när man kört 10 meter tongue
Sen glappar centrallåset lite ibland. Dock så fryser väldigt sällan handbromsen fast.
Kan bli trögväxlad med, men man är väll en man! wink
Sen har även ja problemet med att föraren fösöker sladda i varenda kurva big_smile
26 339 Inlägg
12 november 2007
Var glad att du har en fläkt som funkar...*host*
Min slutade en kall vintermorgon att gå bara så där. Alla säkringar kollade så
den är stendöd. Jag har värme förstås men...den tar tid på sig att leta sig in till
kupén tongue
Annars funkar centrallåset lite av och till då det blir kallt..hmm..växellådan är
lite trög i början (kall)...och så en evinnerlig "kåtimma" på rutorna som kompisar
brukar säga..hmm..men det brukar ordna sig bara man kört lite big_smile
Maskinförare
1 163 Inlägg
12 november 2007
Tja, motorvärmare + kupevärmare = motorn, för då går det mindre soppa.. kupe, för kallt=dåligt .. varmt=bra smile Så det är det enda.. carport är ju en lösning på att slippa skrapa rutor osv smile
"Fungerar nått, ta genast isär och kolla varför"
CarCass
627 Inlägg
12 november 2007
Dörrarna går inte att låsa upp. När väl dörrarna är upplåsta går det inte att öppna dörren
Svårt att få i växlar/kopplingen tar dåligt
Extremt mycket imma
Ingen motorvärmare och jag hatar kalla bilar =/
Join the Evolution
