jag installerade min 8445E igår. ska prova att köra med huvudenhetens filter och köra rakt genom steget.
men är det generellt bra filter i de huvudenheter där man kan dela eller är det ibland bättre att dela i steget?
jag har ett MDS f40-steg kanske jag ska skriva också..
andra frågor om 8445E: Jag har inte riktigt förstått skillnaden på att använda non-fader-utgången och att använda t.ex. rear-out.. man kan snabbt dra ner non-fader via volymknappen iaf har jag sett.. inte stänga av helt men dra ner lite iaf. e-lan.. vad är det till?
Tjena! Med den funktionen så kan du t.ex öka ljudet vid cd spelning och byter du till radio så sänks ljudet vice versa Nöjd me stereon?
nja.. nu tänker du väl på SVC (Source Volume Control) ?
det jag menade var ett av de par lågnivåer som finns på baksidan som är märkt "non-fader".
ja, stereon verkar vara helt ok, lite ovan vid motorstyrd front bara.. sen är det lite irriterande att högra joggratten går åt fel håll i display och sound -menyerna, men det är väl bara en vana som man lär sig.
men jag gjorde en egen flash-animation med url'en till min sida som går i bakgrunden på displayen nu =P
ahaa jo de va SVC de...läste lite fel hmm mitt minne är inte som de SKA Non-Fader uotput har jag för mig är till basen? Kommer fasen inte ihåg..är ett år sen jag koppla in den... ska kolla upp de där...
"This is used for a non fader output. It can be used as a sub-woofer terminal if a separate amplifier with a low bass filter is connected."
jag stör mig lite på "non fader".. vad menas med det egentligen? varför inte skriva "sub line-out" (om det nu ändå är en ren basutgång) när det står "front line-out" och "rear line-out" petitesser kanske, men jag gillar inte när det är otydligt.
