3170
Golf VR6 (Kamkedjebyte)
6 Inlägg
17 november 2007
tjaa...!
Har en VR6:a som nyss knappat upp på 20.000 mil.
Börjar bli dax för ett kamkedjebyte innan kedjan sticker.
Hört att det blir dyrt att lämna in, 5-10.000:-.
Jobbet går ju att göra själv, men vad är bäst?
Tips och råd från någon kunnig?
Ha´de
18 Inlägg
17 november 2007
Tjena.. kan vara dax att byta nu, om den då inte är bytt innan. Men om vag ska byta den räkna med 15- 20.000:-.
Jag bytte aldrig kedjean på min men jag bytte spännaran och glidskenorna till den eftersom de var väldigt slitna som jag upptäckte när jag bytte min toppackning. Det är väldigt mycket jobb med att göra det. men vilket som är bäst vet jag inte.. det är ju helt beronede på hur pass duktig du själv är på att mecka?
Mvh/ Fredde
119 Hk/Liter
246 Inlägg
17 november 2007
Testa att höra med dom på VR6.nu
Kolla i deras forum.
Lycka till! smile
Move your mind
517 Inlägg
17 november 2007
Finns en fin guide på Vwvortex för kamkedjebyte.. har dock ingen länk.. men sök på deras sida www.vwvortex.com
Senast redigerat av MawE (17 november 2007)
/Martin - Wolfsburg GTI
301 Inlägg
19 november 2007
Får räkna med att det kostar mellan 10000-20000 om du ska lämna in bilen..
huh?
10 427 Inlägg
19 november 2007
Tror en kollega skulle få kamkedjan i sin Corre VR6 bytt för 7000:- på en mindre firma (dvs med kvitto).
