2622
Hur lackera ventilkåpa
191 Inlägg
18 november 2007
Tjo,
Vilken typ av lack är bäst anpassad för ventilkåpan? Vill lackera den blanksvart.
Hur görs underarbetet på bästa sätt? Kåpan är i aluminium.
E30 325 Rösta gärna...
191 Inlägg
20 november 2007
Är värmelack helt nödvändig? Oljan blir ju aldrig varmare än 90grader C
48 Inlägg
20 november 2007
ne värmebeständig färg behöver man inte ha. ja har lackat ett par stycken, har andvänt både vanlig billack ock sprayburksfärg funkar nog med vad som i princip. det enda man ska tänka på tror jag är att när den är varm ska man nog hantera den försiktigt för lacken mjuknar när den är upphettad så den tål inte hantering så bra. du kan ju ta å slipa den med 400 papper eller finare så blir de nock bra
Bil plåtslagare
70 Inlägg
20 november 2007
du kan använda vanlig billack , jag har lackerat min med vanligt lack hos lackeraren....
Jag blästrade min först ,sen slipgrund och sen lack å klarlack...
/ Karvonen / Das Auto
191 Inlägg
21 november 2007
Jag blir snart knäpp på underarbetet!!
Ville jättegärna blästra min men sandblästra aluminium är tydligen inte att tänka på om den ska lackas i en blank kulör. Natriumkarbonatblästring skulle de ha 1000kr för, sanslöst! Glasblästring finns inte nånstans i närheten i dalarna.
SÅ, jag tog saken i egna händer och tvättade med färgborttagningsmedel samt T-grön samt "ugnsrengöring". Spädde inte vätskorna någonting och det frätte bra på skiten. Den blev ren men kåpan ser nu väldigt matt ut, "etsad".
Köpte sandpapper 600-1000-1200-1500. Måste det slipas för att den blanka färgen ska se bra ut? Eller kan jag lämna in den som den är till lackeraren?
Efter lack vill jag slipa med kloss på de uppstansade emblemen i kåpan, då kan jag väl inte lägga slipgrund innan lacken? Isåfall blir det väl en "rand" mellan slipgrunden och lacken när jag slipar bort lacken för emblemen?
Senast redigerat av Foddaren (21 november 2007)
191 Inlägg
21 november 2007
Ja lämnade in kåpan på lackering idag, de skulle tydligen lägga ett lager lack som "slipgrund" och sedan mellanslipa och sedan topplacken. Kommer bli grymt juh! blanksvart tongue
