3156
lastkännande ventil vart sittter den på en golf IIa års. -90?
435 Inlägg
20 november 2007
Ska fixa upp min kusin golf efter bes.
Blev 2st 2or ena va framaxelbalk å vet va de är fö nått å kan fixa de.
Sen va de Lastkännande ventil saknar möjlighet att fungera.
VAd är de för nått å vad sitter den? aldrig hört talas om att de finns på en bil utan bara på lastbilar å har ingen anning om va de är fö nått.
Senast redigerat av oppe_tallbarr (20 november 2007)
40 Inlägg
20 november 2007
Den sitter fram för bakaxeln på höger lr venster sida . I stora drag så känner den av hur mkt last det är. så ju mer last ju mer broms får du på bak hjulen.
The speed is always OK, but sometimes the corner can be too tight
435 Inlägg
20 november 2007
Ok.Finns det nya att få tag på eller kan man laga den som finns redan?hittade inte på nåra på mekonomens hemsida i dedära reservregistret men vet ej inte uder vilken kategori den går.
40 Inlägg
20 november 2007
vet inte , har en kompis som har haft problem med det på en golf kan för söka få tag på han och fråga
Drop Shop
926 Inlägg
20 november 2007
smörj upp den ordentligt så ska det inte va några problem.
du kan ju alltid spraya den svart också.
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
20 november 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/11924/194395_5aaqpb.jpg
Så här ser den ut. Obs hur bromsrören går varierar från bil till bil.
Smoke Tires Not Drugs.
435 Inlägg
20 november 2007
äre dendära stora delen man ser i bakgrunden som de går in ett bromsrör i?
4 554 Inlägg
20 november 2007
den va skumm på min gamla mk2a med bara å smörja upp de lite antar du aldrig kör nån last så de behöver användas?
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
20 november 2007
Det stämmer bra det.
435 Inlägg
22 november 2007
vad ska man smörja upp lär man bort med bromsrören som går in i den? ska bara få den å funka så bilen går igenom bes.
huh?
10 427 Inlägg
22 november 2007
Min mor fick en 2:a på sin 90:a förra året på samma sak. Kul wink
Man kan köpa sprillans framvagnsbalkar för typ 1800kr av nån firma nånstans också.
Prisvärt!
435 Inlägg
22 november 2007
Prisvärt!
äre den balken som sitter under motorn eller den längre fram i frånten typ? hittar nämligen inge rost på nån av dom va jag kunnade se men ska hissa upp den å kolla noggrannare
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
22 november 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/11924/195371_wmxh4b.jpg
Brukar vara här dom rostar.
435 Inlägg
22 november 2007
ok.tackar för svaret
4 554 Inlägg
22 november 2007
du har ju en litet stag som är förbindet med bakaxeln spruta lite 5-56 där den sitter fast och runt om de funkade på min iaf
435 Inlägg
23 november 2007
ok ska prova de
435 Inlägg
26 november 2007
hur vet man om dendära lastkännade saken funkar? ska nått röra på sej?
Rostskadad
194 Inlägg
29 januari 2010
Det där undrar jag med eftersom jag har fått samma fel på besiktningen och måste fixa det!
