Hejsan. Fick en gammal bashögtalare av en polare. Nu e jag skeptisk. Det e två anslutningar tillbasen. En på vardera sida. Ska båda användas eller bara på ena sidan? och två spolar. Vad menas med det? tacksam för hjälp så fort som möjligt.
tack för hjälpen. Men jag fattar inte det där med ohm och så. Ingen som man skissa hur jag kopplar för att få det så bra som möjligt. det står inget på basen vad det är för ohm eller watt.
Men om det bara är 2 anslutningar på basen så har du enkelspole. Är det däremot dubbla anslutningar på basen. 2 på varje sida så är det dubbla spolar. dvs 2 terminaler med + och minus på båda.
Skriver du vad basen heter här eller den betäckning den har så kan vi hjälpa dig lite mer.
Ja det är dubbla anslutningar. två på varje sida. Jag funderade på en sak. Jag har ett 2 kanaligt steg. Kan man dra från steget till båda anslutningarna? det vill säga dubbla sladdar? + och - till båda från varsinn kanal på steget???
Mät med en ohmmeter över anslutningarna på basen. Är det vad jag tror någonstans i närheten av 4 ohm så är det dubbla 4 ohms spolar. Då kan du paralellkoppla dessa och lasta steget i 2 ohm vilket det bör klara när det står så på det. Då kopplar du som följande.
Nedersta förslaget gäller dig.
Sen kopplar du + på höger plus på steget och minus på vänster minus på steget. Oftast terminalerna längst ifrån varandra. Det brukar även va ett steck på steget som visar hur man kopplar bryggat. På detta sätt kommer du att få ut mest effekt till din bas.
Mycket bra skiss BMTech! Nu ska jag bara försöka lära mig någonting. Det skissen gäller ifall basen är av modell 2x4 ohm? Ifall man vill ha 4 ohm ska man alltså välja en bas av modell 2x2 ohm och då får man ut 4 ohm, istället för 8 som i översta alternativet. Och om man ska ha 2 basar så är det modell 2x4 ohm och koppla som i mittersta exemplet som gäller? Har jag förstått rätt!?
