3260
Hur hålla fast remskivan (på vevaxeln) när man ska lossa den?
150 Inlägg
21 november 2007
Jag ska byta oljepump och behöver därför riva av kamremmen och lite annat kul. Sisst jag gjorde detta använde jag en sån här http://www.ridgid.com/ASSETS/4E01E5AD0DF14F4D9B6625AA656BE087/Chain_Wrench_3C.jpg
för att hålla fast remskivan som sitter på utgående axel. Det gick bra, men problemet är att jag lånade den från tjejens gamla jobb, så jag har inte tillgång till den längre. Hur gör man för att få av remskivan? Jag har läst om att sätta på en nyckel på muttern och köra med startmotorn, men det går inte att göra på något bra sätt på min bil, dessutm är det lite väl våldsamt för min smak. Hur gör verkstäderna? Var köper man ett verktyg för att hålla remskivan? Vad heter verktyget?
Mekar på en Mondeo TDCi -06 och en gammal Ducato husbil från 1999.
245 Inlägg
21 november 2007
muttermaskin
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
21 november 2007
Har du inte en muttermaskin funkar en slagmejsel.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
150 Inlägg
21 november 2007
OK, tack! Slagmejsel har jag, måste bara kolla om jag kommer åt att slå på den utan att lyfta ur motorn. Annars är det väl bara att handla sig en muttermaskin, jag har ingen tryckluft i garaget jag kan använda, så jag fåt chansa på en elektrisk. Biltemas ska ge 310 Nm, får hoppas på den.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 november 2007
Lägg i 5:an, sätt en kompis i bilen och bromsa!
the evolution begins
10 Inlägg
21 november 2007
Jula har en för 299:- annars, helt klart värd pengarna.
MED[liten]LEM
226 Inlägg
21 november 2007
Köp du en sån billig muttermaskin från biltema eller jula , dom fungerar över förväntan och tål bra mycket stryk för det lilla dom kostar, de är riktigt prisvärda! Dessutom är det ju garanti, så i ett år har du ju alla fall maskin för några hundringar smile  glöm inte att köpa svarta hylsor åxå.
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
Whitetrash
589 Inlägg
21 november 2007
Filteravdragare kallar jag den där.
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
Smålänning
7 883 Inlägg
21 november 2007
Skruvmejsel genom kuggkransen brukar funka smile
Gammelbilsnörd
450 Inlägg
22 november 2007
när ja skulle ha loss på en gammel d24 satt den så utan bara helvette. Testade med allt! Slutade med att jag svetade fast ett 2.5m långt rör på remskivan... Skulle ändå byta till en annan remskiva men den så mycket skada tog den gammle ej...
