3125
höger bakbroms tjärvar
31 Inlägg
21 november 2007
När jag skulle iväg idag så backade jag ut på vägen och när jag for iväg small de till och höger bakbroms ligger på lite, inte så hjulet låser men bromsarna blir heta på typ 1km. När jag backar däremot så dras bromsen åt mycke mer. bara höger som tjärvar och parkeringsbromsen tar ingenting nu. Nån vajer som gått av? men då borde de väl ta på båda hjulen?
Tacksam för svar
Det är en V70 -01 Diesel
//Hakke
V70 -01 Tdi
Reparatör
630 Inlägg
21 november 2007
Tacksam för svar
//Hakke
det är banden till hanbromsen som lossnat . Ge fxxn i å dra mer i handbromsen . Har du otur tvärlåser hjulet sig å det e inte så himla lätt att få bort bilen från platsen mm
byte av hanbromsbackar + monteringssats är att rekomendera snarast
Mvh Benny
31 Inlägg
21 november 2007
Ja ha en misstanke om de, kanske kan de va fjädern som lossnat bara? Jag måste väl ut å mecka i snön på gården för garaget är ju som vanligt fullt av rat. Jag kände bara att den inte tog som vanligt handbromsen så den låter jag bli.
Tack för tipset
V70 -01 Tdi
31 Inlägg
22 november 2007
Ja nu ska ni få höra här va som var felet. De var så att klacken på hjullagerhus spindel som håller fast mekanismen för handbromsen hade gått av så det behövs en helt ny sån. Fick ta bort hela mekanismen så jag iaf kunde köra till jobbet och får beställa allt nytt. De bara rasade grejer när ja tog bort bromsskivan. Så nu få man låta bli handbromsen ett tag.
V70 -01 Tdi
Reparatör
630 Inlägg
24 november 2007
sånt fel hade jag för ett tag sedan på en kundbil . Bara å byta hela rasket va det på hans bil i varje fall . Hoppas du klarar dig med mindre jobb .
