2937
slutar att tända när man slutar "mala" med startmotorn.(volvo 740tic)
602 Inlägg
21 november 2007
jo det är så att nu har jag märkt att motorn slutar att tända när man slutar "mala" med startmotorn.
någon som vart med om samma eller vet vad det kan vara, styrboxen kanske?
mvh
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
21 november 2007
Ehh, hur menar du.
En bil som inte startar direkt slutar "tända" när varvet sjunker, dvs när startmotorn inte längre går. Det är för att det ofta behövs ett visst varv för att tändspolen skall kopplas in samt på äldre bilar för att vid för lågt arv är tändspolen inkopplad så länge att den inte orkar generera någon gnista.
Du kan inte förvänta dig att få gnistor på tändstiften med stillastående motor!
Att den inte startar, det är en annan fråga
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
602 Inlägg
21 november 2007
zovix skrev:
Ehh, hur menar du.
Mvh Magnus
jo men alltså bilen startar precis som vanligt i någon sec tills man vrider av startmotorn eller så(släpper nyckeln) då dör den.
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
21 november 2007
tändningslåset/startkontakten låter det som. Kolla om det är 15 matning till spolen dvs. ström på spolen när tändningen är på.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
602 Inlägg
21 november 2007
okej ja kan kolla det, men det är konstigt att den får bra gnista o så i början, och ibland! så startar bilen helt o går i någon minut innan den dör.. det är nog snart dags att lämna in den för detta fel är ricktigt märkligt, får kanske börja med att be någon kolla styrboxen
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
21 november 2007
Tror inte på boxen, då skulle de nog inte gå alls.
snare tändningslåsproblem. Prova att tjyvkoppla tändningen och se om den går då.
Mvh Magnus
602 Inlägg
21 november 2007
Mvh Magnus
mm kanska inte.. mjo.
men kan du förklara lite din teori om varför det skulle vara det?
tack för svaren
3 650 Inlägg
21 november 2007
kolla polerna på batteriet, alltså testa att ändra på kablarna lite, det är inte alltid dom får kontakt..brukar bli så på min ibland, men de e bara för att jag inte har skruvat fast kablarna ordentligt tongue
edit; så nu att bilen startar i nån minut men att den sen dör..uppfattade fel
Senast redigerat av Kesler (21 november 2007)
602 Inlägg
21 november 2007
mjo eller för det mesta så startar den o dör efter någon/några secunder. men ibland, bara ibland så är den igång längre.
510 Inlägg
22 november 2007
Kan det inte vara pumpen då? Går mittersta pumpen yikes? För min gick med så, tände till i början.. Sen bara tvärstopp ^^ .. Testa att vrida om  nycklen till läge 2 .. Be någon hålla/känna på pumpen .. Vibbrerar den, låter den? Den ska låta i 0.5-2sek .. Och den vibbrerar samtidigt smile .. Gör den inte detta, så testa att ta en hammare och banka försiktigt på den ..
Bara ett tips .. Mvh Johan
10 287 Inlägg
22 november 2007
Som andra har sagt: Börja med att kolla upp tändningslåset. När du vet att det funkar - då kan man fortsätta att leta.
/Göran
(Groucho Marx).
602 Inlägg
28 november 2007
tändningslåset är det inget fel på iaf.
10 287 Inlägg
28 november 2007
OK.
1: Dör den direkt du släpper på nyckeln?
2: vad händer om du matar den med startgas? Fortsätter den gå några sekunder?
/Göran
(Groucho Marx).
602 Inlägg
28 november 2007
Sharky skrev:
OK.
/Göran
Jo, det tar kanske 1sec sen dör den..
Märkte inte ricktigt någon skillnad med startgasen:/
10 287 Inlägg
29 november 2007
Om den inte dör direkt så har du i alla fall tändning som funkar och då är det heller inte tändlås. Nästa steg för mig i ett sådant här läge skulle vara att kolla med en annan bränslebox.
/Göran
(Groucho Marx).
10 576 Inlägg
29 november 2007
Lmm?
-=[Performance by Torpis]=-
602 Inlägg
29 november 2007
/Göran
okej okej, menar du styrboxen då eller?
10 287 Inlägg
29 november 2007
Du har ett lass med styrboxar i en normal bil: ABS, Bränsle, Tändning, Larm, Airbags etc. Så för att vara övertydlig skrev jag Bränslebox. Ursäkta om jag virrade till det för dig.
/Göran
(Groucho Marx).
602 Inlägg
29 november 2007
/Göran
Okej, men manar du den som sitter nera vid fötterna på pasagerar sidan, som står Motronic på? är det den styrboxen du menar?
10 287 Inlägg
29 november 2007
Korrekt.
/Göran
(Groucho Marx).
