3513
Hjälp med motorstyrning till Hayabusa Turbo, se elschema.
Frågvis
70 Inlägg
21 november 2007
http://www.microsquirt.info/uswiring.htm
Hallå.
Undrar om någon kan tyda det ovan länkade elschemat.
Det jag söker är pin till RPM/in till boxen, alltså, varvtalet från motorn till boxen.
Har lite svårt att tyda detta och alla förkortningar gört ju inte saken bättre...roll
550 Inlägg
21 november 2007
Där ska finnas en Tach Input det är vevläges givare.
Frågvis
70 Inlägg
22 november 2007
Just denna jag söker men...vart set du den på schemat???
1 867 Inlägg
22 november 2007
http://www.garaget.org/gallery/archive/13149/195399_1p3pro.jpg
Där förser du sprutet med varvtalssignal.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Frågvis
70 Inlägg
22 november 2007
Detta är två olika varianter (man kan bara använda en utav dom) och den ena verkar vara en coaxialkabel. Denna är i så fall inte intressant då cykeln inte har den standarden.
Den andra förstår jag mig inte på, är det typ vanlig kabel/koppartråd alltså?roll
Kanske snka nämna att cykeln kommer att gå på originalboxen men denna microsquirtbox kommer att ta över när övertryck sker, genom en övertrycksensor.
Tackar innerligt för ditt svar.smile
Med.lem
3 759 Inlägg
22 november 2007
testa sporthoj.com ifall du får dåligt med svar här. Dom kan garanterat hjälpa dig.
Frågvis
70 Inlägg
25 november 2007
Bah, NÅGON här ska ju veta, inte ska jag behöva regga mig på det forumet för ett svar?wink
