3219
avgassmällar efter ett tag va e felet ?
106 Inlägg
25 november 2007
jag har ett problem bilen går bra i 10-20 minuters körning sen börjar den avgassmälla o gå almänt dåligt  sen väntar man 30 min ca så går den bra sen igen o så håller de på så? va kan de va de sitter en b230et i den
Senast redigerat av t-r-hubbe (25 november 2007)
363 Inlägg
25 november 2007
vad har du för tändsystem på den? o har du kollat tändstiften?
She Devil
106 Inlägg
25 november 2007
jag vet inte va de e orginal ? ja dom e nya och om dom e dåliga borde den gå dåligt helatiden
156 Inlägg
25 november 2007
har du nå typ av läckage i avgassystemet så den suger i sig luft? så de blir en felaktig blandning..
har en B230F som ja håller på å gör rent bränslesystemet med Injection Trim..
men du kan prova me de här.
1-2dl 2takts olja vid full tank.. så smörjer du även spridarna..
testa det. "tips från min släkting som kör rallycross"..
blir de inte bättre så får du kolla tändning m.m.
106 Inlägg
25 november 2007
okey får prova det  men tändningen står inte fel heller kollat idag
654 Inlägg
25 november 2007
Kolla tändelarna efter ev slitage eller liknande.
