3383
Kabeldragning i ng900 ?!
67 Inlägg
16 november 2005
Skall ut till en polare idag och bygga stereo, jag vet ju att många byggt ljud i Saab 900\9-3 osv ... så vill ha lite hjälp, vart får man in strömkablen ? .. var i torpedvägen är hålet ? samma som i Saab 9000 ?
Vart är snyggast\enklast att dra kabeln från framdörrens 6,5" fram till huvudenhet ? ..likaså från 6x9" ... Skulle vara tacksam för tips, hjälp, vi har tidsbrist .. detta är vårat projektarbete .. vi var i stort sett klara när vi satte bilen i ett träd, så nu skall vi börja om i en ng900.
\Hannes
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
16 november 2005
Är ingen saabspecialist, men snyggast blir nog om det finns en gummibälg mellan bilen o dörren. Sen kan man pilla upp kabeln lite snyggt bakom instrumentbrädan.
Kabeln gonom torpedväggen: kolla om det finns plast brevid gas/kopplingsvajern, men se till så inte kabeln kan bli skalad. D.v.s. använd gummigenomföring eller dylikt.
Lycka till!
67 Inlägg
16 november 2005
Lycka till!
mm .. men hur man får ur kabeln ur dörren, finns ju en kabelslang som går där, men den är så jefla trång...
Nån som vet vägen in i torpedvägen ?
1 660 Inlägg
16 november 2005
Demontera innerklädseln i dörren o vid sidan under instr. panelen. Drag sedan loss gummibälgen så går det enklast. Mata ut kabel genom karossen, sedan genom bälgen o sen in i dörren... Lycka till!
Torpedväggen: Kolla om du ser någon lämplig öppning, lys från motorrummet med den största /%(&)/ "ficklampa" du har medan någun / du kollar om det finns nån lämplig öppning ovanför / framför pedalerna. (om turen är med så kanske det lyser genom nåt hål i torpedväggen) Eller kolla om du ser var gas/ kopplings vajer går genom väggen.
67 Inlägg
16 november 2005
mm .. har redan gjort de på en 9-3, lossade dörrsidan osv .. men hitta ingen bra väg in ..
24 Inlägg
16 november 2005
bakom handsfacket uppe i hörnet kan man dra igenom en kabel.....
och i dörren e det tajt så jag slipade upp lite på kontakstycket o drog igenom det där o sen genom gummit o in i kupen....
men det e lite krångel
Saab 900 Turbo
5 Inlägg
16 november 2005
Det bästa, och snyggaste är att dra in strömkabelen genom hålet som sitter över pedalerna. ta en kniv, gör ett snitt i gummit, oh dra sedan igenom kabeln..
Ask the Panda
494 Inlägg
16 november 2005
som föregående sa angående ström sladden så finns de ett hål uppe vid pedalerna ovanför ratt stången där sitter en lite svart gummi plupp bara att göra ett hål i..
tror att de är smartast att göra ett hål ja bara peta dän den och fick ett mysigt vinddrag runt fötterna den närmaste veckorna.
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
funderare...
83 Inlägg
16 november 2005
Som sagt det finns ju 2 vägar in för strömkabeln. På min egen 9-3:a drog jag kabeln vid pedalstället. Trångt jävligt o ont i fingrarna fick jag av det! På kompisens 9-3:a drog jag in kabeln i genomföringen vid handskfacket. enkelt snabbt o snyggt blev det då jag använde svart kabelslang över kabeln. Monterade den längs original kablage i motorrummet vilket ser kanon ut eller rättare sagt inte alls.. wink Dörrarna är ju lite knepiga med tanke på kontaktstycket. kolla så det inte är fördraget så det går o använda bara själva kabeln i dörren o skarva på precis inne i bilen...
/Lycka till
67 Inlägg
16 november 2005
Okaj .. har krabbat en del idag, lyckades nästan få kabeln på ett betydligt krabbigare ställe, skall testa vid pedalerna imon, så att jag kan provspela soundstream 12"  smile
67 Inlägg
17 november 2005
Tjena igen, tänkte kolla ifall någon vett lite specs på ett Soundstream Reference 300 steg ? Klarar det att seriekoppla en spl12 bas i 2 ohm ?
