3483
mc hammer 2400w
68 Inlägg
30 november 2007
hejsan jag har köpt ett Mc Hammer Vulcane 2400w 4ch
Teknisk Beskrivning:
Mosfet- Slutsteg
Bryggbart till 4/3/2-kanaler
Kortslutnings, Överhettnings, Överbelastnings skydd.
2400 Watt max i 4Ohm: 4x600 / 2x1200 Watt
RMS Watt i 4Ohm: 4x400 / 2x800 Watt
2ohm stabil
Klirrfaktor 90dB
Frekvensomfång 20-20.000Hz
Mått LxBxH 430x254x47mm
Highclass mosfet Class A/B Slutsteg
Multifunktions VFD-display för Spänning, temperatur & Audio-Levelmeter
Steglöst reglerbar Hög & Låg pass-filter
Steglöst justerbar ingångsnivå för Bak & Fram
Bassbost omställning separat för Fram & Bak
4-Kanal RCA-in
2-Kanal RCA-ut för inkoppling av ytterligare slutsteg
avsäkrat med 1 x 80 Amp
fjärkontroll för volym, 3 meter kabel.
hadde tänkt brygga och driva 2 basar med det. men har läst lite o hört att det är ett leksaks steg och som nån skrev här på forumet att det va ett apsteg...
så nu undrar jag vad det e som e dåligt med det?? för om man kollar på siffrorna så tycker iaf jag att det ser ganska bra ut.
365 Inlägg
30 november 2007
Det är för att siffrorna inte stämmer :p
2x1,2kw RMS skulle gissningsvis kräva minst 160amp säkring.
Så det ger MAX halva den specade effekten..
Senast redigerat av Winterdrift (30 november 2007)
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
68 Inlägg
30 november 2007
okey a. hade tänkt driva 2 basar som sagt.. och kommer inte ha råd med nå basar på 800 watt rms utan kanske 400 watt rms om jag har tur så då kanske det går bra att driva sånna??
Solfilmsmontör
947 Inlägg
30 november 2007
Mitt dls CA41 är avsäkrat med dubbla 40A säkringar så skulle gissa på att speccarna på detta steget mer ser ut som dls steget.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
905 Inlägg
30 november 2007
2400w/13.5v= 177,8A
21 761 Inlägg
30 november 2007
Utgår man ifrån den specade RMS-effekten vid 4 Ohm (2x800W) och att verkningsgraden är tex högst 60%, då kan strömförbrukningen hamna på runt 185A om effekten anges vid 14,4V. Specen är alltså inte så väldigt trovärdig.
Om man istället utgår ifrån den säkring som steget har så kanske det ger ut 690-700WRMS totalt, det låter mer troligt. Tex 4x175WRMS eller så, i 2 Ohm dessutom. Men det går bara att gissa tyvärr.
68 Inlägg
1 december 2007
ingen som har haft steget som kan berätta hur det var????
6 851 Inlägg
1 december 2007
vad skall du gå efter watt på basarna för?
De kicker jag hade i min 9000 hade "bara" 300W tyck och steget hade "bara" spec. till 1200W i 1ohm.
68 Inlägg
1 december 2007
men om jag säger så här, folk säger att det är ett skitsteg... men jag har inte överflöd med pengar så e det ett lagomt steg (i prisklassen) för att driva 2 basar??
6 851 Inlägg
1 december 2007
Vad kostar det steget?
5 852 Inlägg
1 december 2007
Ett steg som TROLIGEN ligger i din budget är Mutant X 800.1 från www.cdr.nu och kostar 2995:- ..
338 Inlägg
1 december 2007
När jag sökte på steget fanns det några aktionssajter med det för typ 1600:- så 2995:- är ju inte långt ifrån dubbelt av vad det steget kostar tongue
2 911 Inlägg
1 december 2007
1795 ligger prislappen på @ elektronetto
6 851 Inlägg
1 december 2007
Ett litet tips:
Ligger priset runt 1800 så skulle varför inte ringa till WWW.CARBONIZE.SE ganska så omgående. De säljer ett SL a1500 för 1900:- som varit demokört.
Det steget skall vara ganska ok. för pengarna iaf.
Kan nog, utan att själv ha testat det, säga att det är ganska mycke bättre och kraftigare än det du funderat på.
68 Inlägg
2 december 2007
har redan köpt de här mc hammer steget för 1800kr kanske det var en dålig affär det vet jag inte.
Miklen
2 december 2007
Mitt AC-3 steg köpte ja för 1600.. det är skrivet till 600Wmax å har en säkring på 80A bryggat då.. 400Wrms
21 761 Inlägg
2 december 2007
Ja, det får vi väl se smile. Eftersom du redan har köpt steget så är det bara att göra en ordentlig installation så att du får ut maximalt av steget. Ordentliga kablar och bra kontakt med karossen, sedan får du se hur resultatet blir.
Var iaf bereddd på att det inte kan ge ut så ruskigt mycket effekt, det som jag räknade ut (4x175WRMS vid 2 Ohm) låter inte helt galet tycker jag. Det verkar åtminstone mer rimligt än vad specen har angivit smile.
Testa steget, om du ställer in alla nivåer+filter rätt och gör en bra installation så går ingenting sönder.
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
2 december 2007
Har en kompis som köpte detta steg, Det duger inte till något vettigt...han skulle driva 2 st 12" JBL GT4-12, ganska lättdrivna basar men steget knuffade på väldigt dåligt, Han drog 21 kvadrats kabel till detta steg och hade ett friskt batteri med bra kräm i, men tyvär e nog ditt steg inte mycket att hänga i granen...eller det är kanske just de det är, Julgranspynt...
Men lycka till eftersom du redan köpt det...
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
68 Inlägg
2 december 2007
haha okey ganska bra svar nu... ingen som vill köpa ett slutsteg? ;P
466 Inlägg
7 november 2008
tjena alla jag kör med det steget MC HAMMER VULCANE 2400 - 4 KAN och driver en rockford 12a. och mitt nya framsystem ifrån ljudbyggarna allså hertz och det funkar kanon då menar jag riktigt kanon. kör 35 kvadrats ström och jord kabel. så döm själv om det är ett bra eller dåligt steg enligt mig så är det riktigt prisvärt steg
