Testat att ta bort felkoden och kört ett tag till och kollat om den kommer tillbaka.. för du vet väl om att du ska rensa bort gamla felkoder och sedan kolla om den är tillbaka eller inte.
Radering av felkoder När väl alla eventuella felkoder lästs av och noterats bör de raderas från styrenheten. Felkoderna kan inte raderats utan att alla felkoder blinkat minst 1 gång och att den första i serien visats igen. Låt kabeln sitta kvar i valt stift. Tryck ner testknappen i ca 5 sek. Då ska dioden börja blinka för att övergå till ett fast sken. När det fasta skenet kommer tryck ner testknappen i ytterligare 5 sek. Lysdioden slocknar nu. Stäng av tändningen och kontrollera att alla felkoder har raderats genom att sätta på tändningen igen och trycka på testknappen 1 sek. Felkoden ska då vara 1-1-1 Inget fel upptäckt. Om någon annan kod visas så anteckna den och utför raderingen igen
Mvh Christian
