2589
Dumpventil som vägrar att öppna sig!
403 Inlägg
30 november 2007
hej har precis satt i en dump i min saab 9000 turbo 87a. Satte den på orginal platsen där boschen sitter, det är en hybriddump som man kan köra återcirkulerande,öppen eller både och. jag har provat det mesta med inställningar osv men den vägrar öppna och jag kan inte fatta vad det kan va för fel. Är väldigt tacksam för tips!
220 Inlägg
30 november 2007
satt den åt rätt håll? smile
403 Inlägg
30 november 2007
Har faktiskt testat åt båda!smile
puff
30 november 2007
Kollat vakumslangarna?
403 Inlägg
30 november 2007
Ja orginalen funkar ju utan problem så det ska inte va nåt konstigt med den!
Bilmekaniker
199 Inlägg
30 november 2007
Är det kanske en sån dump som du kan justera fjädern på? den kanske är för hårt ställd..
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
30 november 2007
Har du tagit loss den och kännt så inte kolven kärvar?
Kärvar den inte och det inte går att ställa den som du säger så är väl enda utvägen att kapa fjädern lite...eller ladda mer;)
puff
30 november 2007
Kan du inte justera på nippeln längst upp?
403 Inlägg
30 november 2007
Ja det är ju det som är så jävla skumt, har testat att ställa den på det lösaste och även lagt i brickor och skruvat den till det hårdaste men det blir samma resultat av båda, har testat att trycka på kolven med fingret och den går att flytta på men är rätt trögt!
puff
30 november 2007
Har du "kvitterdump" nu?
Hade samma fel minns dock inte vad jag gjorde för att få ordnig på det.
Har du pluggat igen gammla?
403 Inlägg
30 november 2007
kör den nu på hybrid, alltså både öppen och återcirkulerande!
Bilmekaniker
199 Inlägg
30 november 2007
Varför inte köra med orginal? wink
403 Inlägg
30 november 2007
För att jag vill ha mer dumpljud! har redan öppet filter!!!
Bilmekaniker
199 Inlägg
30 november 2007
okok. Ingen spricka på vacumslangen då?
403 Inlägg
30 november 2007
nä jag lyckas inte hitta nån läcka nån stans. fan va irriterande!
73 Inlägg
30 november 2007
VARFÖR inte köra med original AV:n i öppet läge om du vill ha mer pys ljud från motorn?
778 Inlägg
30 november 2007
du har fel motor lol
165 Inlägg
30 november 2007
Tänkte precis skriva det.. har du kollat så du har turbo på bilen?
Nä skämt o sido.. Jag skulle gissa på en vakumslang eller att den är för hårt ställd.
403 Inlägg
30 november 2007
därför att det är bättre att köra med en hybrid eller återcirkulerande på bil med lmm!
Bilmekaniker
199 Inlägg
30 november 2007
Det är inte alls bra att köra med hybrid på din bil med LMM
