2467
min bas har slutat att fungera
SkenLaddRacing
189 Inlägg
16 november 2005
Min ena 8 tums bas har slutat att fungera och jag kan inte komma på vad som har hänt. Basen ligger på 4 ohm orginal och när jag märkte att den var sönder så passade jag på att resistansmäta den då visade det sig att basens impedans hade stigit från 4ohm till 50 ohm. Vad kan ha hänt ??
Rather turboshit than NO power at all.
42 Inlägg
16 november 2005
Man mäter inte impedans med en mutlimeter, men iallafall, 50 ohms likströmsmotstånd är ju tokfel. Du har kanske poppat den för hårt wink
21 761 Inlägg
16 november 2005
En 4 ohms högtalare brukar väl ha ca 3,5 ohm i likströmsresistans tror jag.
25 Inlägg
17 november 2005
den angivna Impedansen är uträknad vid 1000 Hz sinus våg, det går att mäta Impedansen men det krävs ett ocilerande instrument med en Sinus utvåg som mäter den totala Impedansen (Z) som består av Resistansen (R) och det magnetiska moståndet (XL). men om den ligger på 50 Ohm i resistivt motstånd så har du nog poppat på lite bra så att den har blivit skadad i lindningarna.
