3381
E36 motor i E30
89 Inlägg
7 december 2007
hey tongue.....hundrar hur pass bra/dåligt en E36 motor passar i en E30?? vad måste man byta/ändra för o få E36 motorn att passa??     tacksam för svar??
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
8 december 2007
Hej, det passar ganska så vettigt, antar att det är en m50 du menar?
Med m50 brukar det ju följa mkt effekt så med en ZF diesellåda (E34 524TDS) så är det bara byta ett par motorfästen.
89 Inlägg
8 december 2007
tänkte mer på e36:ans 325 motor?tongue.... vet inte motornamnet på den:D haha...
1 353 Inlägg
8 december 2007
Det är M50B25 motorn du menar då, och den passar rätt hyffsat, lite modifieringar behövs ju, och du måste ha databoxen ifrån M50 motorn också.
There's no replacement for displacement
89 Inlägg
8 december 2007
okay tongue...så alltså inget större problem då att få motron att passa? antar att d med styrdornet är d som är krongligast då lr?
1 353 Inlägg
9 december 2007
http://www.e30m50.com/E30/mym50swap.htm
om du orkar läsa på engelska så står det rätt så bra där faktiskt smile
89 Inlägg
9 december 2007
okay..tack big_smile
90 Inlägg
9 december 2007
nu kommer jag tyvärr med fakta som inte är så rolig.
tror dock inte att du kan (regga) den med den motorn (m50b25) i en (e30 320).
om du inte reggar den som "ombyggt fordon" dvs att du måste i stort sett bygga om hela bilen, du lär byta hela drivlinan för att få regga den som ombyggt fordon.
därimot om du har en e30 325 så går det bra att regga den med den motor, fråga mig inte varför det är så, men polaren höll på att bygga en e30 med 525 24v motor (samma motor som i e36) och när vi frågade besiktningen så gick det sej inte.
ang passformen om du nu skulle skippa att regga den med den motorn, bromsklumpen är i vägen. men det går ju alltid att lösa, men själva tanken "att den ska få plats" så är det inga problem.
Chance favors the prepared mind
89 Inlägg
10 december 2007
okay...tanken är ju att regga den som ombyggt fordon:P
10 287 Inlägg
10 december 2007
Att bara byta motor gör inte att bilen kvalificeras som "ombyggt fordon". Dessutom så begränsas effekten hårt om man skall regga som ombyggt fordon. Jag har för mig att det är max typ 150Hkr/ton tjänstevikt.
Kolla med SFRO.
/Göran
(Groucho Marx).
83 Inlägg
10 december 2007
Kolla med SFRO.
/Göran
Nej, drivlinan, bromsar, motor, växellåda mfl ska bytas ut ifall dus ka få regga om den till ombyggt fordon.
1 418 Inlägg
10 december 2007
Kolla med SFRO.
/Göran
Isåfall skulle de gå att regga med m50b20 motor om e30 har en tjänstevikt på över ett ton sen så får du stoppa i en m50b25 reg besiktningen smile
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
