3021
Jag har problem med mitt USB-tangentbord
Mollllgan
9 december 2007
Nån som kan hjälpa mig???
Mitt tangentbord startar inte förrens jag har kommit in i windows?
Får meddelande keyboard failure?
Vad jag sa göra är formatera datorn?
Har windows skivan som jag kör in i datorn sen ska jag trycka F12
men då hoppar den bara förbi detta??? Vet inte alls vad jag ska göra har testa en massa andra tangentbord men det är likadant... Har uppdaterat drivisar till t-bord hjälper heller inte...
nån som vet hur jag kan göra????
Mvh Talken:/
100 Inlägg
9 december 2007
är det usb drivet tangent bord ?
kan vara fel på honan i datorn då det är ett fel.
andra kan vara en inställning i bios som jag sett nån gång angående tangent bord .
Jag har nog råkat ut för alla fel på mina bilar. nackdel: Många gånger dyrt, Fördel: Man lär sig till nästa gång
Mollllgan
9 december 2007
Jo det är ett usb t-bord???
har 9 usbportar men funkar inte i nått varav 4 på framsidan av datorn???
edit: an man komma in i bios på nått sätt från windows??? så jag kan ta bort partionen o göra en ny????
Senast redigerat av Talken84 (9 december 2007)
905 Inlägg
9 december 2007
bios, partition
ska du inte ta bort c: fukar norton partitionmagic
stoppa in ett ps2 tng bord så har du ett som funkar i bios.
Kräsen grafiker
1 775 Inlägg
9 december 2007
Försök få tag på ett ps/2 tangentbord.
Whine whine!
3 968 Inlägg
9 december 2007
Köp istället en USB till PS/2 omvandlare/konverter så kan du använda samma tangentbord,
så slipper du köpa nytt tangentbord.. en sån konverter finns hos kjell och company,
och andra ställen.. kostar några tior max.
http://www.chinatraderonline.com/Files/USB-Series/USB-Connectors/USB-to-PS2-Adapter-21155568810.jpg
Senast redigerat av Andreas79 (9 december 2007)
Mollllgan
9 december 2007
http://www.chinatraderonline.com/Files/ … 568810.jpg
Thx funkade fint=) Tack så mkt för hjälpen=)
Trendsetter
21 december 2007
Vad du ska göra är mycket enkelt... Kasta ut tangentbords helvetet genom fönstret, ångra att du fick för dig att köpa ett USB-tangentbord och sup ner dig.
