3449
Kan inte låsa höger framdörr, c-lås
123 Inlägg
13 december 2007
Kan inte låsa högra framdörren. Den låser sig varken med c-låset eller manuellt från insidan. Går att öppna den från båda sidorna, samt att det inte går att låsa den från utsidan.
Sjävla pluppen glider ner av c-låset och om man trycker ner den, men den låser inte fast dörren?
Vad ska jag göra? Kan jag bara byta ut själva oket? Själva grejjen som låser dörren mot karossen, isof är det bara att byta ut den eller vad ska jag pilla med?
Uppskattar bra och snabba svar! Tack på förhand.
3 235 Inlägg
13 december 2007
Du kan ju ta bort dörrpanalet och se om mekaniken fungerar.
Det kan ju vara nån pinne som hamnat fel och inte låser.
123 Inlägg
13 december 2007
Ja jag har gjort det, pillade på hela "stången" den som pluppen är slutet för. Lyckades pilla dit den på något sätt så att den låste dörren, men det var bara den gången. När man öppnar och stänger så går det inte att låsa igen.
