3473
B230 16V turbo
106 Inlägg
15 december 2007
kan jag använda B234ans kolvar utan att svarva av dom i mitt B230 block och köra med turbo eller behöver dom svarvas av eller kan man ta kolvar från FT eller ET?
2 271 Inlägg
15 december 2007
Kommer inte ihåg exakt vad men har för mig att nåt med förbränningsrummen
skiljer sig mellan B230 och B234F? typ att den sista har dom kolvarna?
Läste om det förut om nån som ville sätta en 16V topp på ett b230 block.
Ska leta runt lite.
645 Inlägg
15 december 2007
går att ta turbo kolvarna och  plana bort gropen 3mm eller göra minst 3mm ventilurtag.
Senast redigerat av zajja (15 december 2007)
//Marcus Saari
106 Inlägg
16 december 2007
borde man inte kunna plana av B234 kolvarna några mm då isället?
486 Inlägg
16 december 2007
Jo det kan man göra, men det blir väldigt lite kvar till översta kolvringen.
Denna bilden kanske kan var till hjälp. (klicka för större bild)
http://www.geting.se/image.php/68545-PICT2679.JPG
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
106 Inlägg
16 december 2007
oki tack så mycket för bilden.
jag borde kunna svarva av dom typ 1,5mm sen köra med en 2mm tjock topplockspackning så borde ja få ner kompet.
35 Inlägg
16 december 2007
annars så finns det ju 3mm topp packning så slipper du ju svarva kolvarna.smile
106 Inlägg
16 december 2007
de va ju inte heller någon dum ide någon som vet vad kompet blir då?
35 Inlägg
16 december 2007
har för mig att kompet blir 8,5:1 lr nå, finns o köpa hos stenparner motor du kan ju fråga han vad kompet blir så får du veta exakt smile
106 Inlägg
16 december 2007
tackar blir att ringa honom på måndag då big_smile
