2838
Frågor ang. baslåda & slutsteg
Fartdåre
131 Inlägg
15 december 2007
Tjenare!
Är helt ny inom ljudbyggeriet, så jag har ett par frågor.
Första frågan, till 2 st MDS Classic 12" basar, blir en basreflexlåda på 80 liter med 2 st 4,33" rör bra? lådan kommer att se ut ungefär såhär:
http://aycu14.webshots.com/image/35213/2001154587148502851_fs.jpg
Och andra frågan, Kommer jag kunna driva 2st "MDS Classic CS300 12" bashögtalare" och 2st "MDS Classic CF693 6x9" 3-vägs högtalare" på ett MDS C4 4-kanalsslutsteg?
eller blir jag tvungen att köra 6x9orna utan slutsteg?
Tacksam för svar. roll
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
8 156 Inlägg
16 december 2007
Har du en väldigt tight budget?
Jag vet inte vad jag skulle rekommendera för låda till dom där basarna.
MDS Classic 12" har en Qts på 0.9, vilket är en aningen för högt enligt mig.
Satsa hellre pengarna på att skaffa en lite bättre bas. 10" räcker långt.
Sen så är jag inte heller så förtjust i koaxialer (flera högtalarelement i samma högtalare). Hellre ett kit-system med mellanregister och diskant som separerade högtalare isåfall.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Fartdåre
131 Inlägg
16 december 2007
myyyyyyyycket tight budget skulle jag vilja påstå.sad
Koaxialerna och slutsteget är redan köpt, dock ej monterat än.
Bara baslådan som fattas, antingen köper jag en färdig med element eller bygger en egen. Lutar åt det sista.
Okej, 10". Fast vill hellre ha dubbla 12or.. ser så porrigt ut big_smile... men om en dyrare 10" låter bättre så kanske det är något att fundera på...
Slutsteget då? Skulle det funka att driva mina koaxialer i hatthyllan + en (inte allt för stor) baslåda?
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
8 156 Inlägg
16 december 2007
Om du väljer att köra med bara en bas så skulle det nog funka med bara ett slutsteg.
eller så kan du köra basen på stereon, om du har en bra stereo.
| Moderator
8 156 Inlägg
16 december 2007
En sådan här bas kanske vore något? Demo-ex...
http://blekingebilradio.jetshop.se/Show … mp;cat=554
| Moderator
141 Inlägg
16 december 2007
basen på sterion??nä det kommer inte låta bra eller högt kommer knappt låta alls
8 156 Inlägg
16 december 2007
Det är ju en temporär lösning. Det viktigaste är ju framsystemet.
| Moderator
Fartdåre
131 Inlägg
16 december 2007
phaetoon > den basen var nice...
men vet inte om min huvudenhet skulle klara basen.. är nog bättre att köra basen på slutsteget och koaxialerna på huvudenheten?
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
Fartdåre
131 Inlägg
16 december 2007
kanske skulle kunna köpa ett till 2 kanals slutsteg o koppla till basen o de andra steget till framsystemet? skulle batteriet palla de?
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
21 761 Inlägg
16 december 2007
Fast det borde fungera att driva den basen och ett framsystem med MDS C4 tycker jag.
8 156 Inlägg
16 december 2007
Jo, det borde det ju.  Sen kan man ju komplettera med ett mono-slutsteg eller ett 2-kanaligt steg till basen om man känner för det.
(och när man har råd.)
| Moderator
Fartdåre
131 Inlägg
16 december 2007
okej.. vi får se hur jag gör... vill inte verka jobbig nu, men kan man seriekoppla 2 slutsteg?
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
21 761 Inlägg
16 december 2007
Seriekoppla?
Hur menar du?
21 761 Inlägg
16 december 2007
Låter ju vettigt smile.
Fartdåre
131 Inlägg
16 december 2007
Drönirettab skrev:
Seriekoppla?
Hur menar du?
Ja, så dom sitter i serie... eller nej fan, de går nog inte...
[batteri]
[slutsteg 4ch]----[slutsteg 2ch]
* | & - ska förreställa kablar.. tongue
gjorde en liten skiss i paint innan... (inte "seriekoppling")
man kan väl koppla typ såhär:
http://aycu14.webshots.com/image/38933/2002552701261586909_rs.jpg
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
21 761 Inlägg
16 december 2007
Hur många PAR lågnivåkablar har du på stereon, 1 par (rear) eller 2 par (front+rear)?
Om du ska ha två steg så är det bättre att dra en enda grov kabel, med lämplig säkring, från batteriet till bagaget och koppla in på ett powerblock/fuseblock där. Sedan drar du en kabel till vardera steg från blocket.
När det gäller lågnivåkablarna så finns det ingen lågnivåutgång på MDS C4, om din stereo bara har ett par lågnivåkablar så måste du använda en Y-skarv för att dela upp kablarna till båda stegen. Nackdelen är då att du inte kan justera volymen individuellt mellan baslådan och övriga högtalare från stereon, du blir tvungen att justera på stegen istället.
Men iof borde det bara behövas en grundjustering så att allt låter bra tillsammans, sedan behövs bara den vanliga volymkontrollen.
Senast redigerat av Drönirettab (16 december 2007)
Fartdåre
131 Inlägg
18 december 2007
Okej, tack så mycket smile gör nog så då
SAAB 9-3 AERO E85!
350hk/450nm
