4019
vindrutetorkarna slutade att fungera
22 Inlägg
18 december 2007
Vindrutetorkarna slutade att fungera på min 745:a när jag var ute och åkte.
Men jag kunde rycka i dom och då torkade dom två tre gånger. Nu har dom slutat fungera helt.
Jag har mätt på kontaken som sitter vid torkarmotorn och ända fram dit verkar det fungera fint.
Relät går till vid intervall, 12V på ena stiften när jag har spaken på ett läge och 12V på ett annat stift när jag har spaken på sista läget.
Vad tror ni? Motorn som är kass? Jordfel?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
18 december 2007
Motorn ska du höra om den går när någon sätter på torkarna.
Ser du om "pinnarna" från motorn snurrar eller står dom still?
Kan vara så enkelt som en skruv lös.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
22 Inlägg
18 december 2007
Nej tyvärr motorn går inte överhuvudtaget.
945 Inlägg
18 december 2007
är motorn helt död menar du?
Eller rör den inte på sig?
har du monterat bort armlänkaget och provat motorn då?
Om nåt segmanet i länkaget är slitet så kan det låsa sig.
blinka blått om du vill rejsa!
22 Inlägg
18 december 2007
Japp motorn är helt död. Ska testa att skruva bort motorn och testa motorn då. Nån som vet vilket stift som är vilket om man ska koppla 12v direkt för att testa motorn?
Senast redigerat av dodgevan (18 december 2007)
