3769
Audi a4 1,8 TQ 96:a...
28 Inlägg
19 december 2007
Hej!!
Någon som kan veta vad det kan vara för fel på bilen en audi a4 1,8 TQ??
När man kör och växlar och kommer till 4:ans växel och sen stämplar fullt och den bara far och misständer och smäller i avgassystemet likaså på 5:ans växel...hmm
Kan tillägga att laddmätaren far och pendlar upp och ner när man stämplar på riktigt...
Tacksam för svar..... MVH T.Boije:)
Senast redigerat av Saab_bojan (19 december 2007)
Det är fegt att sparka på dom som redan ligger...
735 Inlägg
20 december 2007
Bara på 4ans och 5ans växel??
Har själv haft en chippad 1,8T som pustat och frustat pga fel med magnetventil(N75-ventilen), luftmassemätare, dumpventil, läckage på tryckslang mm. Kan va sjukt mycket olika fel när det gäller turbobilar som går illa, särskillt med den vaga beskrivningen som du ger. Själv tröttnade jag på turbon och skaffade en "riktig" motor ... (Läste din kaxiga presentation och var tvungen att provocera lite wink )
Steg ett och absolut enklast! Jag råder dig att kolla felkoder! Antingen om du känner någon med VAG-com ller så kan du åka till din närmaste verkstad, de flesta har den uttrustningen.
Den verkar gå riktigt dåligt enligt din beskrivning och då har du troligtvis en(eller flera) lagrad felkod å voila, problemet löst!
28 Inlägg
21 december 2007
Okej vi får kolla det då.. tack för hjälpen...
945 Inlägg
21 december 2007
du menar att den inte orkar hålla laddtrycket uppe?
Några teorier kan ju vara AV:n,watse gate ventilen, eller lmm:n.
Är det original AV på den?
blinka blått om du vill rejsa!
28 Inlägg
21 december 2007
Okej jag får kolla det...
Men nu har jag hört att turbon kanske eventuellt är påväg att gå sönder...
Så nu får vi riva och kolla....
