1723
Hur tjock bör isen vara
987 Inlägg
21 december 2007
richardoo290 skrev:
vad är det för bil du ska leka med?
gammal sketen vectra ^^
i like it load
Sidledesförare
268 Inlägg
21 december 2007
Finns en PDF fil på vägverket där det står en hel del information om just detta. Tror benämningen är "väg på is" eller något liknande. Ungefär 30cm bör vara säkert, vi körde förra året på 30cm med flera bilar. Problemet är att desto fortare det går, desto fortare går vågorna på isen och har man nog otur så kan det bli sådana jävla våger att du knäcker isen.
Man vet aldrig, före man vet
12 086 Inlägg
23 december 2007
30cm? Då kan man väl köra ut med pansarvagn smile
Son Of Murphy
782 Inlägg
23 december 2007
Tänk på att inga försäkringar täcker iskörning, OM något skulle råka hända! hmm
Är själv bra sugen på o köra lite på is, om inte annat för o lära sig bilen o hur den beter sig, men här nere kan man vara glad om det blir 5cm på en insjö! sad
Hi! I´m Murphy, Son of Murphy!
3 124 Inlägg
23 december 2007
Ni som ska köra på isen i vinter LÄS!
Har letat efter fakta om istjocklek och vad som krävs i cm för att köra på.. Bästa jag hittade hade VIGG på lazzat skrivit så om han vill jag ska ta bort detta så gör jag självklart det:
Svarade med detta på ett annat forum..och jag kände att detta var något som jag kunde tillföra något vettigt om..det tog en stund att plita ner..och tänkte att det kanske är någon här som finner det intressant
Jag är mer eller mindre uppväxt på sjö och is i Mälaren och har haft duktiga mentorer och prövat en hel del själv
Frågan var..ang tjocklek och bilkörning på is....
Borra ett hål med isborr...nästan igenom..men inte så du får upp vatten i hålet..töm hålet på issnön.
Hur ser isen ut?..om den är svartaktig torr och liknar glas nästan?..ta av vanten och känn/krama issnön som blev när du borrade..känns den torr?=fin is..såkallad kärnis.
Snöis som folk pratar om..(när det snöar/blåser när isen lägger sig)..blir det bara av det övre lagret..för när "locket" är lagt så att säga så växer isen underifrån..så då spelar det ingen roll om det snöar för kvaliteten på isen..däremot så är snö på isen..räcker med bara 5 cm inge bra för tillväxten..snö isolerar enormt!..20cm snö på en nylagd is är förödande för tillväxten,det spelar typ ingen roll hur kallt det är..den växer knappt alls med 20cm snö på och riktigt dåligt med 10cm...kolla tjockleken på en is som har legat ett tag där det e mycket snö och det finns en plogad väg eller bana..skillnaden i tjocklek brukar vara stoor.M.a.o så kan det vara ok där det e plogat men farligt på sidan om i snön.
Framåt slutet av Mars/början av April (ca i mälardalen)så börjar solen gå i en så hög bana över himlen att det händer saker med isen..så fort snön har försvunnit på isen..töat några dagar eller så så bryter solstrålarna ned genom isen..det ihop med smältvatten från snö o.s.v som rinner ned genom isen bildar såkallad "spik is"..den är riktigt farlig.
Det blir som stavar av is som står ihop på höjden.
går du igenom på spikis..så kommer du inte upp själv..nej..inte med isdubbar heller.
Tänk dig15-25..eller 30 cm höga trästavar som du ställer tätt ihop i en ram på en ggr en meter(bara ett exempel)..du kan hoppa bäst du vill på den..right?..ta bort ramen..resten kan du räkna ut själv.Folk som hittas som har gått ned sig på spikis brukar vara helt sönderslagna/skrapade i ansikte och på hakan..de tar isdubbarna..försöker häva sig upp..kanten brister för "ingenting" och man slår i kanten med ansiktet..gång på gång.
Det brukar vara en vak..sen en "ränna" från vaken tills de inte orkar mer.Så länge det är snö på isen..(räcker med en cm) och det inte har töat mycket på senare tid..så blir det ingen spik is.
Våris som ser mörkgrå/nästan grönaktig ut...den ska man inte ge sig ut på överhuvud taget..oavsett tjocklek.
Bärighet vs yta..
Självklart har yta och tyngd med isbärigheten att göra.Vad kommer du längst på på en is som blir tunnare och tunnare juh längre du går...på skridskor eller på skidor?..japp..på skidor självklart.
Du kan åka skidor på en istjocklek du inte kan gå på.Därför ska man definitivt inte åka skidor på okänd is..(blir jobbigt att ta sig upp
Skulle ändå olyckan vara framme av en eller annan anledning och du går igenom..låt första chocken lägga sig..tar ett antal sek..det är KALLT!..mycket kallare än du tror/kommer ihåg.Av med eventuella vantar..ta loss isdubbarna som du självklart ALLTID har om du är ute på isen..ta ett rejält hugg åt det håll du kom ifrån..där bar ju isen dig..right?...ta samtidtigt som du försöker dra dig upp simtag med benen.
Man kan förenklat säga..(detta gäller en frisk vuxen person) att du har ca 3 min på dig att ta dig upp själv.
Om du inte lyckats efter 3 min är du så nedkyld att du inte orkar själv..om då personen du har med dig inte heller lyckas hjälpa dig upp så har man ca 30 min på sig att leva/vara vid medvetande(oftast samma sak).. och medans kompisen/morfar/syrran sticker iväg för att skaffa hjälp..håll dig så stilla du kan i vaken..försök att hänga på kanten om du kan..kläderna fungerar lite som en våtdräkt om du håller dig still.
Vattnet närmast kroppen värms upp..(ja..relativt) och håller dig vid liv/medvetande längre.
HELST ska man aldrig vara ensam ute på is..en till kan vara skillnad på liv och död.Om den andra som är med ska försöka hjälpa den som har gått igenom..så ska den som hjälper ALDRIG åla(självklart ålar du dig för att fördela vikten) sig fram mot vaken utan något emellan sig och den i vattnet/vaken.
Den som har gått ned sig har mer eller mindre panik och drar lätt ned sin kompis i vaken också när den i panik försöker ta sig upp.Ta en gren,ett rep,skärp,jacka..ja vad fan som helst emellan er och hjälp på det sättet din vän om det behövs.
Finns en bra grej som kallas för "Hansalinan" som är just ett rep i en förpackning med en mjuk tyngd och ögla att hålla i..man slänger förpackningen med öglan mot den som gått ned sig..nej..inte i huvudet på honom/henne utan gärna förbi/bakom vaken och drar den fram till personen som gått ned sig.
Jävla bra grej att ha med sig(säljs lite överallt).Men ett vanligt rep e inte dumt det heller.
När man ska ut på nylagd tunnare is så är en "ispik" en bra grej..("pinne" med en metallspets)..den ska vara ganska tung..dem äldre om du har/hittar en är bättre(läs:tyngre).Den ska gärna väga en del..gärna typ 3 kg.
Hugg HÅRT med ena armen framför dig hela tiden när du går på okänd (ALL is är "okänd" tills någon du VET kan is..alternativt du själv har kollat den..och självklart hela den vägen du ska ge dig ut på)..klarar du att hugga hål med ett slag så det sipprar igenom/upp vatten?..vänd och lägg ned ispromenaden.
Och..det som folk snackar och ljuger(ofta bara genom oförstånd) mest om..tjocklek vs vikt vs yta...
Detta gäller frisk torr hård fin vinteris..och är med en liten säkerhetsmarginal..ja..man ska ha en marginal ute på isen!.
5-6cm-eller mer:gå på.
10cm-eller mer: gå/skidor/skridskor/ lätt moppe (typ ciao)
13-15cm-eller mer: skoter,motorcykel,terränghjuling(ATC/ATV) utan några herrejösses släpvikter bakom.
18-20cm-eller mer: lätt personbil.(existerar knappt längre).vi pratar upp till 1000kg.
25cm-eller mer: vanlig personbil..upp till ca 1700 kg.
30cm-eller mer: Personbil/lätt lastbil/mindre traktorer med relativt lätta släp.
40cm-traktorer/tungt släp/tung lastbil/släp
Det sägs att 80cm-1 m frisk kärnis skulle hålla för ett normalstort trafikflygplan att landa på..har dock inte provat
20 cm kärn is är inte dubbelt så starkt som 10cm..utan mångdubbelt..jämför man 10cm med 30..ja då blir det inte tre ggr så hållbart..utan enormt mycket starkare.
Dessa tjocklekar med hållbarhet jag uppgett gäller FRISK KÄRN IS !!!..inget annat! Det är även isar jag skulle ta ut barn,gamlingar,familj osv. på.Man SKA ha en liten marginal!
Tänk på att ALDRIG "lova"/berätta för någon annan att.."ja för fan..isen e skitfin"..med mer än att den du berättar för också är isvan.."vägen" som han/hon/dem ska ge sig ut på är "ruskad" (borrade hål med jämna mellanrum med en grangren i) så de går/färdas exakt där du angett/kollat isen.Detta "löfte"gäller självklart bara absolut närmsta tiden efter du kollat isen.
Och som de flesta vet..
Isen är så gott som alltid (framför allt vid tö/vårtid) sämre och tunnare vid sund,grund(det strömmar där och varmare vatten går upp mot isen och smälter underifrån),broar,vass,bryggor,strandkanten,utlopp och intag.
Sen finns det överkurs med "vindbrunnar"/"råkar" osv..
KOM IHÅG..
Var inte rädd för is..ha respekt för den.
Saxat från:
http://www.zatzy.com/showthread.php?t=2 … t=tjocklek
349 Inlägg
23 december 2007
men med en pansarvagn fördelas ju vikten ganska bra
191 Inlägg
23 december 2007
pippaaN skrev:
Has skrev:
pippaaN skrev:
Chansa känns inte som ett alternativ faktiskt, kommer bli så kallt & blött utefall det skulle brista (:
Äsch då, du har väl katapultstol i bilen? tongue
Haha nej tyvärr, ingen James Bond bil här inte.. ^^
oh, jag som trodde det wink
124 Inlägg
23 december 2007
har varit 3-4minus här nu dom sista dagarna har det varit 5-8 minnus i över en vecka nu.
skulle man kunna köra tror ni?
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
23 december 2007
du de funkar de också!! inte kroppen som skall köra, de är hjärnan. smile
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
4 554 Inlägg
23 december 2007
hur är det med havsis? tycker havsis är grymt mycke bättre att köra på än insjöis man får bättre fäste men endå halt å gött,
8 156 Inlägg
23 december 2007
Havsis är väl sprödare också?
Jag fattar inte att ni vågar ge er ut på isen med bil...
Vet inte vad jag skulle göra om bilen började glida ner i djupet.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
4 554 Inlägg
23 december 2007
haha är väl inte så farligt det är inte djupare än 50cm där vi kör så det händer itne så mycke om man skulle köra igenom sen har man inte så fräsha bilar heller även om de ibland dyker up en å annan merca eller jaguar:P även polisen har vart nere och vänt har ja hört:P
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
23 december 2007
tror inte de är säkert att köra, krävs mer än de för att få hållbar is, du borde kolla upp tjock leken, samt vad de är för is, helst ska den ha en liten blå aktig ton när man kollar på den
CA 1 - 2 Dm för att kunna köra, men de är ju olika beroende på hur de strömmar där osv. de är egentligen inte bilens vikt som knäcker isen om amn säger så de är trycket som kommer frammåt när bilen rör sig, alltså typ bilens vikt + rörelsen som avgör hur mkt isen håller för, men jag kör på MINIMUM 2dm för att vara på säkra sidan....
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
120 Inlägg
23 december 2007
Vi hade 40-60cm.. det gick fin fint att köra där iaf smile
Away From Keyboard. Detta betyder att personen du pratar
med har blivit arg, och kastat tangentbordet för långt bort.
167 Inlägg
25 december 2007
Brukar köra här ute på havet, ca 3meter djupt, inget man tänker på då men nu när man tänker efter en stund så är det faktiskt ganska läskit tongue
Menmen man lever bara en gång roll
Ingen minns en fegis
7 100 Inlägg
25 december 2007
haha själv så gick vi igenom isen igår,vi skulle hacka ett litet hål med en sten,men hållet vart större än förväntat tongue
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
25 december 2007
Tänk på att om ni går igenom isen med bilen då är det inte bara otur för er eftersom ni riskerar att drunkna utan ni blir även skyldiga att bärga bilen där ifrån. Så kör inte på för tunn is.
Tänk även på att ju fortare ni kör ju tjockare is krävs det då bilens tyngd orsakar en svallvåg i isen som kan knäcka en tunnare is.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
987 Inlägg
25 december 2007
Hehe, där jag körde är det närmare 3 meter på dom djupare ställena tror jag..
i like it load
987 Inlägg
25 december 2007
Det gick fin fint att köra där vi körde, så är någon sugen i närheten av Falun, så funkar åtminstone Tansen sjön att köra på! Det var som MINST 30cm, på vissa ställen gick hela borren igenom, så det var inga problem, ha så kul! = )
i like it load
69 Inlägg
31 december 2008
Väcker den här gamla tråden igen smile
Nu har det ju varit riktigt kallt ett tag och det har ju inte varit någon snö som har hindrat isen från att tjocka på sig. Är det några som har varit ut och lekt på någon sjö här i Uppland?
Idag var jag och kollade tjockleken på "min" sjö, det var ca 25-30cm ren torr fin is där. Vågar man sig ut och leka med 740:n på det?
