2411
Byte spindellled vänster fram Golf IV. Lätt / Svårt att göra själv????
10 Inlägg
20 december 2007
Åkte på ombesiktning i dag:( .... Måste byta Spindelled vänster fram.. Har en Golf IV-99.  År det svårt att fixa detta själv? Kan väl inte vara så jävla invecklat, eller?  Någon som vet hur och om man behöver spec verktyg.....
// Micke
Ägare till en Volvo XC 70
62 Inlägg
20 december 2007
Hejsan!
det du behöver är en 18 mm ringnyckel och 13 mm nyckel och en 30 mm hylsa.
det du gör att att du lossar muttern till drivaxeln och slår in den lite så att du kan få bort muttern till kulleden när du fått bort den så slår du med en koppar slägga på spindeln där kulleden går igenom och när den släppt så skruvar du låss 3 st m8 bultarna under och sen byter smile
MVH Richard
Senast redigerat av Skrotis (20 december 2007)
10 Inlägg
20 december 2007
Tack Skrotis....  Låter som om det skulle vara  "piece of cake".. Då är det bara att krypa in under bilen och skruva lite......
God jul.. !!
