3540
Volvo 16v topp på rödblock?
122 Inlägg
21 december 2007
Hej! Någon som har en aning om volvos 16ventilstopp passar på vanliga rödblocket?
Senast redigerat av 945turbo_ (21 december 2007)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
21 december 2007
japp den passar med behöver moddas lite för att den ska funka
7 100 Inlägg
21 december 2007
bättre rubrik tack!
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
21 december 2007
Passar men behöver lite modifikation..
Edit: Du kan ju söka på volvo 16v turbo här å kolla å sen fråga nån av dom.. vet att bland annat volvoludde har en 16v turbofyra i sin 740
Senast redigerat av speedfreak racing (21 december 2007)
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
Vw trimmare
2 995 Inlägg
21 december 2007
Varför härmas det så mycket i alla trådar? borde väll räcka om en svarar roll
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
21 december 2007
Läser oftast bara frågan å sen går direkt ner å svarar utan att läsa alla svar.. Kan de va därför tror du?tongue
8 156 Inlägg
21 december 2007
Bra att du ändrade rubrik! (Så slapp jag göra det, eller låsa tråden...)
Bättre att svara en gång för mycket, än att inte svara alls!
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 252 Inlägg
21 december 2007
Ta med löprullaen från 16v motorn och köp en spännare till golf 1-2 så passar det
645 Inlägg
21 december 2007
Man måste göra ventilurtag eller svarva ner kolvarna minst 3mm för att inte kolvarna ska slå i ventilerna.
//Marcus Saari
486 Inlägg
21 december 2007
16v toppen sitter ju på ett rödblock original så det e klart att det passar. roll
Men som alla andra skriver så måste du modda om du sätter det på ett B230 block istället för B234 blocket som det sitter på original smile.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
1 948 Inlägg
23 december 2007
b324f blocken är också röda.... tongue
f står väll för att det e katt?
b230et = inte katt.
b230ft = katt
kan ha helt fel menmen big_smile
1 311 Inlägg
24 december 2007
om du vill ha lite svar och om du har fler frågor om 16v toppen från b234f på ett b230 block så kan du kika in i min projekttråd!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Bessewisser
556 Inlägg
24 december 2007
b230et = inte katt.
b230ft = katt
B230A = 2,3 liters 4:a med förgasare
B230E = 2.3 liters 4:a med mekaniskt insprut
B230F = 2,3 liters 4:a med elektroniskt insprut
B230K = 2,3 liters 4:a med "förgasar-insprut"
B230ET= 2,3 liters 4:a med mekansikt insprut och turbo
B230FT= 2,3 liters 4:a med elektroniskt insprut och turbo
B234F = 2,3 liters 4:a 16v med elektroniskt insprut
Så där ja nu har jag nog tagit upp alla dom vanligaste motorer som finns orginal vad jag vet om wink
How low
1 311 Inlägg
24 december 2007
b230et = inte katt.
b230ft = katt
snälla... skriv inte om du inte vet!!!
et= elektroniskinsprut och tändning + turbo
ft= elektronisk insprut + elektronisk tändning + turbo
1 948 Inlägg
24 december 2007
haha så det är elektioniskt insprut och tändning och turbo både på et och ft? dvs dom e likadana? big_smile för det e precis det du skrevnu corpze....
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
24 december 2007
et = mekanisktinsprut
senare ft's har väll även oljekylda kolvar om jag inte är helt onykter denna afton.
1 311 Inlägg
24 december 2007
et - motronic med en box för både tändning och bränsle
ft -jettronic med två separata boxar, en för tändning och en för bränsle...
var är et´n mekanisk undrar då jag!
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
24 december 2007
hmm efter lite sökande bland annat på tpc's forum så sitter jag här aningen förvirrad, en del säger att et'n är mekanisk å en del säger precis som du att det är elektroniskt med motronic systemet.
1 311 Inlägg
24 december 2007
b230et har 4st spridare monterade på svanhalsinsuget... det enda som är mekaniskt där är väl spjället... har ju även iac! var har du läst att det är mekaniskt?
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
24 december 2007
http://www.gatbilar.se/forum/viewtopic.php?id=3449
Där har vi en disskution om det här på gatbilar.
Men måste dra t släkten igen. God Jul allihopa big_smile
