3081
Tokvarvning utav B230e
40 Inlägg
24 december 2007
Hallo, har ett problem ja blir helt ställd utav, när ja startar upp min b230e så är de maxvarv som gäller, ja har inte gashäng eller nått sånt, men motorn drar upp i varvstopp så fort ja slår på den=S
När jag tog ur motorn ur 240:n glömde ja ta loss tändförsärkaren och slet sönder fördelaren, tog vad ja hade hemma, så nu sitter där en fördelare me brytare från en b23, vet inte om de här kan ha något att göra me att motorn tokvarvar.... Fick den å gå riktigt bra ett tag, sen åkte kondensator-sladden av från tändspolen, å klantig som man e så koppla man fel så man fick kortslutning i fördelaren, fixade till de och efter de så står motorn å tokvarvar,
Har absolute ingen anning om vad som e fel, MYCKET tacksam för svar:)
4 506 Inlägg
24 december 2007
Nu är jag väldigt osäker om det är en Förgasarmotor eller Insprutare,
Men i vilket fall. För att motorn ska kunna Varva så måste ju
Insprut: Gasspjälet öppna sig
Förgasare: Trottel+nål stå i öppet läge
Annars kan motorn inte varva så.
God Jul & Gott Nytt år
Kan du andas kan du dö.
40 Inlägg
24 december 2007
Exakt så tänker jag med, de e insprut föresten, mekaniskt. Men ja har släppt på allt som gasspjället kan tänka sej fastna i, men den tokvarvar ändå....
1 311 Inlägg
24 december 2007
skruva isär och kolla om det står öppet ändå... kan ha kärvat! ev. tomgånsmotor??? som står öppen?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
2 252 Inlägg
24 december 2007
Kolla så att spjället inte har hakat uppsig i nåt inne i insugs röret?
