5111
basar?
68 Inlägg
24 december 2007
hejsan tänkte höra lite om era erfarenheter va det gäller basar, kommer tyvärr inte ha råd me nå värstingar så jag fundera på om man ska köpa kanske gas lr mds möjligen att man skulle lyckas komma upp i dom där Infinity eller jbl basarna för runt 1200-1300kr/st eller kanske nått annat trevligt märke ;P
jag ska iaf ha 2 st 12"
och har ett steg (skitsteg) mchammer
lite fakta om steget
Mosfet- Slutsteg
Bryggbart till 4/3/2-kanaler
Kortslutnings, Överhettnings, Överbelastnings skydd.
2400 Watt max i 4Ohm: 4x600 / 2x1200 Watt
RMS Watt i 4Ohm: 4x400 / 2x800 Watt
2ohm stabil
Klirrfaktor 90dB
Frekvensomfång 20-20.000Hz
Mått LxBxH 430x254x47mm
Highclass mosfet Class A/B Slutsteg
Multifunktions VFD-display för Spänning, temperatur & Audio-Levelmeter
Steglöst reglerbar Hög & Låg pass-filter
Steglöst justerbar ingångsnivå för Bak & Fram
Bassbost omställning separat för Fram & Bak
4-Kanal RCA-in
2-Kanal RCA-ut för inkoppling av ytterligare slutsteg
avsäkrat med 1 x 80 Amp
vad tror ni jag skall satsa på?
max pris e 1300kr/bas (skall ha 2 st)
nästan mest intreserad av vad ni tycker om gas och mds basarna för lite billigare peng men tacksam för alla svar
/freddan
Någon Form Av Proffs
214 Inlägg
24 december 2007
Jag föredrar definitivt GAS före Mds, och jag vet att säkert kommer hugga på mig för det, men vi tycker alla olika, och jag tycker bara Mds har skit basar! är hur som helst inte värda slantarna man får ge för dom!
Jag har nu näst senast kört med två GAS basar, det är dom som BRL säljer 1 För 798 och 2 för 998 eller något liknande, dom tycker jag det var väldigt bra tryck i för pengarna, var i alla fall bättre än min 2500 kroners Mds bas som jag hade innan!
Så jag håller på GAS
Lycka till
Januari 2007 Försvann 9 Meter Av Skåne!!!
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
24 december 2007
Mosfet- Slutsteg
2ohm stabil
Klirrfaktor 90dB
4-Kanal RCA-in
/freddan
Finns hyfsade basar som e klart prisvärda Audiotop WF12.4 ligger på 995-/st...mer info om basrana hittar du på http://www.audiotop.it/wf/wf12.html
Jonas
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
230 Inlägg
25 december 2007
Mosfet- Slutsteg
2ohm stabil
Klirrfaktor 90dB
4-Kanal RCA-in
/freddan
Jonas
Dom där basarna ser ut att kunna duga... till farmors bil. Vem vill ha basar som inte kan spela under 30hz? och med ett x-max på 6mm behövs inte mycket kräm för att de ska slå igenom.
Står visserligen ingenting i några regler, vad jag kan se, om att det inte är tillåtet med reklam. Men fult är det.
Second place is the first loser
16 197 Inlägg
25 december 2007
Mosfet- Slutsteg
2ohm stabil
Klirrfaktor 90dB
4-Kanal RCA-in
/freddan
Jonas
å hur j-vla ofta spelar du under 30 hz??
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
25 december 2007
Mosfet- Slutsteg
2ohm stabil
Klirrfaktor 90dB
4-Kanal RCA-in
/freddan
Jonas
Och jag förmodar att du testat grejorna och vet vad dom tål och hur dom spelar, beträffande reklam så är det ganska svårt att svara på killens fråga utan att ange märke m.m....
www.ljudbyggaren.se
230 Inlägg
25 december 2007
busfabror skrev:
empe skrev:
Jonas
Jag menade inte att du inte skulle nämna något märke. Mer att du marknadsför ett märke som du är importör för i sverige.
evilaudio: jag har ett par låtar som går under 30hz. Och av en bashögtalare vill man ju att den ska kunna täcka hela "basregistret"
43 Inlägg
25 december 2007
Jag lyssnade på en bra bas när jag var och köpte steg i borås
Lät bra som fan!
hittade en länk till dem
http://www.bilradiohuset.se/sv/article/ … r_dwe126_1
1 688 Inlägg
25 december 2007
www.carbonize.se har en serie som heter Sonic, tillverkad av CarPower, kika på dom, spelar högt, hårt och elakt big_smile
Edit:
Ligger lite över din budget, men en bra kanske spelar bättre än 2 sämre? wink
Senast redigerat av Losgard (25 december 2007)
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
tokfrans
982 Inlägg
25 december 2007
sonic basarna är elaka wink
1 058 Inlägg
25 december 2007
undrar bara om hans steg trycker på tillräckligt roll
PoLoud =D
T5 beroende
345 Inlägg
25 december 2007
Kanske missade någon, men är du ute efter att spela högt eller spela välljud?
108 Inlägg
25 december 2007
jag skulle tipsa om groundzeros radioaktive serie, de som heter gzrw30 finns med enkel eller dubbel 4ohm spole (beroende på hur du vill/kan lasta ned ditt steg).
dessa kostar justnu 1199kr på bilstereohörnan men priserna kommer gå upp något efter nyår, ett tips bara! smile
GOD FORTSÄTTNING!big_smile
Gå gärna in och gilla mina sidor, kommer uppdateras hela tiden!
Bilvårdshörnan
Bilstereohörnan
1 058 Inlägg
25 december 2007
haha, vad tror du själv tongue
PoLoud =D
T5 beroende
345 Inlägg
25 december 2007
Spela högt verkar det som..
68 Inlägg
25 december 2007
vill ju att örsnibbarna ska fladdra lite men det ska ju inte låta som en jävla ..... a jag vet inte jag så högt som möjligt utan att det blir allt förjävligt dåligt ljud
68 Inlägg
26 december 2007
vad är skillnaden mellan brl´s gashögtalare GAS ALPHA 1225X och GAS ALPHA 1224X e typ samma watt och så ända skillnaden jag hittar e att ena kostar 100kr mer nån ljudmessig skillnad?????
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
26 december 2007
BRL´s ( Orange ) är mer lättdriven än den äldre ( Silvriga ) serien
C H E V R O L E T <3
68 Inlägg
26 december 2007
okey tack för svaret men e det stor skillnad?? e det värt 200(ska köpa 2st) för har lite kris på pengar men gör det stor skillnad köper jag givetvis den bättre....????
68 Inlägg
26 december 2007
vad e bästa att täta och dämpa lådan med?
har begrensat me stålar så gärna så billigt som möjligt...
räcker det om man köper en flaska trälim på typ gubbdagis (clasohlsson) och drar på i skarvarna och köper nå dämpull och sätterfast invändigt????
