3342
Efterlyses snabba spool up TURBOS
684 Inlägg
27 december 2007
Vart kan jag hitta en Mitsu TD04-18T   god för 380hk?
eller har ni kanske andra förslag på snabba roliga turbosar, till min s14? ska byta turbo ha gå ner lite i effekt o ha lite mer roligt på även låga varav
MVH
RIGO-ROD
Senast redigerat av RIGO-ROD (27 december 2007)
684 Inlägg
9 299 Inlägg
28 december 2007
Är det T28 original?
Räcker inte GT28? Den är väl kullagrad och lite snabbare? Större turbo lär ju inte göra den snabbare, snarare tvärtom?
Better than God \o/
1 883 Inlägg
28 december 2007
Mitsu-turbos är ofta snabbare och smidigare än Garrett så det är troligen ett bra byte. Om du skall ha ett 18T eller 19T spelar mindre roll för spol-up utan då får du kika på vilket avgashus du vill ha, där finns det olika storlekar och modeller. Ett 19T med #7 avgashus borde ju vara rätt okej. Om den pallar med 380hkr beror nog mycket på kringutrustningen, med ett bra flöde  slipper den jobba så hårt.
Annars är det nog en fullt kullagrad turbo du får spana på, de är väl de som både kan ge nice spol-up och toppeffekt.
Får du ingen bättre svar här får du nog spana på zatzy, där finns fler turbonördar. smile
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
684 Inlägg
28 december 2007
jo t28 är orginal,
Idag har jag stora t70 från turbobanditen gjorde 495hk men fick ladd vid 4500-5000varv.
blev aldeles för stor turbo för min lilla fyra. ok om jag hade steg 3 i allt, ni har jag bara steg 2 i allt.
gt28 jo den funkar oxå, men vade  det toppar? vill ju inte ligga o maxa turbon hela tiden:P
terazzi
28 december 2007
HKS GT-SS serien wink
684 Inlägg
28 december 2007
ok. tack så hemskt mycket, vilka är det som säljer mitsu turbon?  idag har jag 495hk med en t70 väldigt segt ladd.
176 Inlägg
28 december 2007
IRX aggregat från STS (Svensk Turbo Service)
Alla borde få ha en Cossie och en e30 nån gång...
Better than God \o/
1 883 Inlägg
28 december 2007
19T med 7ans avgas sitter väl bla i Volvo AWD R?
684 Inlägg
28 december 2007
hittade att gik turbo sålde den i sverige. 320hk toppar den. 6700kr lät ganska rimligt, kanske satsar på den, men väntar lite först, kolla om nån kan komma med ett annat förslag tongue
tack
1 072 Inlägg
28 december 2007
En IHI från en Mazda GTR. Kullagrad och odödlig i pricip. Både vatten och oljekyld.
684 Inlägg
28 december 2007
oki doki vart säljes den? och hur myckete  den good för? lite mer fakta ? nä kommer
ladd trycket?
MVH
Rodde
9 299 Inlägg
28 december 2007
tack
Det där stämmer väl ändå inte? Det går ju inte säga hur mycket effekt turbon räcker till? Det är ju annat som väger in. Effektivare IC gör ju att effekten hoppar upp vid samma laddtryck tex. Jag vet en motor som hade 260hk vid 0.85bar och en annan som hade 210hk vid 0.85 bar. Exakt samma motor och turbo, men annan IC, vatteninsprutning, chargecooler, grenrör, avgas etc.
1 207 Inlägg
28 december 2007
Mazda GT-R har väl bara runt 250hk orginal? Hur mycket mer kan man skrämma upp den turbon till då?
1 072 Inlägg
28 december 2007
IHI RHF6 VJ21 om jag inte mins helt fel.. Är välldigt dyr ny om det fortfarande går att få tag på. Annars har kanske någon firma renoverade hemma. Har du tur kan du hitta en rallypreppad som är lite vassare genom öppnade vägar och portad wg. Efter som den är kullagrad så är spoolen snabb.
684 Inlägg
28 december 2007
claw skrev:
Gt 3071 skulle jag rekomendera Alt Gt 28R  första god för ca 450 hk ungefär och andra för en 350 kanske svårt att säga. Jag kör med den första av dom och får fullt ladd vid ca 3500 Rpm.
najs najs, får kolla på en sån, garrett e ju inte lika svårt o hitta
684 Inlägg
28 december 2007
caromania skrev:
tack
ok fan vad svårt dete  att välja en schysst turbo
684 Inlägg
28 december 2007
claw skrev:
jo det funkar riktigt kanon för mig.
en länk till en sida du kan klicka runt lite på o kolla in dom agg som vi nämner här
http://www.airtune.se/index.php?cat=c22 … 16e7853417
en turbo som skulle passa dig skulle ju vara denna!
http://www.airtune.se/product_info.php? … -0-62.html
tackar tackar
176 Inlägg
28 december 2007
Måste rekommendera IRX450 som bromsats till 498hk på en 2liters motor eller varför inte en IRX450S med ett billet kompressorhjul med verkningsgrad på 82% som bromsats till +550hk. Ett lagom stort agg vatten- och oljekylt, 360 lager unt alles. Fullt laddreg från 3.300-7.500varv. 0.3sek från 0-1.1 i ladd. Utvecklad av och säljs av Svensk (Norsk) Turbo Service.
684 Inlägg
28 december 2007
hmm det lät oxå najs, vad ligger irx450 på kr? intern eller extern wastegate?
