3148
bilhögtalare!
31 Inlägg
23 november 2005
Hej!  ska hjälpa min morfar med att sätta in högtalare i hans bil och jag undrar vilken storlek de ska va så man slipper å göra om å krångla,bara att sätta in alltså. han har en volvo 740 å de ska va till dörrarna bak! taksam för all hjälp jag kan få!
MVH Erik!
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
23 november 2005
Det räcker att du säger till i butiken så slår de upp vilken bil och årsmodell ni har, så får dom fram rätt storlek. smile
//Edge
31 Inlägg
23 november 2005
Edge83: nja jag hade tänkt köpa på biltema,tror du dom har koll på sånt där!? de är ju till morfar å då ska de va billigt vet du smile
864 Inlägg
23 november 2005
är väll bara att kolla hur stora orginalhögtalarna är o gå efter det
719 Inlägg
23 november 2005
funkar inte dom bak eller? låter väl inte mkt bättre med biltema grejer.
live free, die young.
781 Inlägg
23 november 2005
tror de sitter 5" både bak å fram orginal.. men kolla magneten på högtalarna.. inte säkert de går om magneterna är för stora.. men troligen är det inte de på biltema:P
antar att du ska sätta i högtalare å d einte sitter några där nu va?
31 Inlägg
24 november 2005
timpan_87: de stämmer,de sitter inga där nu.hade givetvis inte byt ut dom som satt mot biltemahögtalare isf smile  du säger att de sitter 5" original. passar inte 5,25" då eller? såg nämligen inga 5" när jag köpte!
781 Inlägg
24 november 2005
kan göra. borde nästan göra de iallafall inte 100 säker! vi satta in 5.25" i min polares bil utan att såga å de gick.. fram iallafall.. och har satt in 5.25" bak i en 940.. så de borde gå..
31 Inlägg
24 november 2005
timpan_87: tack för hjälpen. får prova om de passar!
781 Inlägg
24 november 2005
sp lite så:)
